Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Плата собранная Вайтс мод
Пт, 21.08.2015, 12:11 | Сообщение # 1
avatar
  Постов: 457  Offline Друзья
Версия от Daemon,с МД4 , все навесные элементы- переменники ,разъем катушки и ответная часть, динамик ,кнопка . ,продаю без катушки.Прибор собран по схеме мод. с пониженным питающим напряжением ,так как стоит преобразователь .
Итак вот фото , добавлено акб от видеокамеры , два лития внутри напряжением 7.4 вольт 800 ма , блок питания от видеокамеры кенон на 8.4 вольт,подразумевается как зарядка от 220 вольт ,вообще плата работоспособна от 3.5 вольт до 8 вольт, проверял специально . ток потребления без катушки и звука получился 52 ма ,со звуком \постоянно и работающим генератором ТХ 130 ма, в основном потребляет динамик ,сейчас стоит на 1 ватт 8 ом ,если поставить на 50 ом ,то будет меньше потребляемый ток. преобразователь собран на шим.
Цена комплекта 3,5 т.р + пересыл если надо.Какие вопросы задавайте.Можно и разбить комплект будет дешевле.Да еще ,так же можно питать и обычными 12 вольт ,схему и доки предоставлю ,все как обычный вайтс.
Добавлено (20.08.2015, 10:29)
Добавлено (21.08.2015, 12:11)
могу добавить сюда данный спорный индикатор http://radioskot.ru/forum/28-5977-1и плату вди для данного мд ,но без контролера
просто плата самого детектора ,без допов - 2000 руб.
Замечу,полностью комплект ,то за 3.5 т.р. + пересыл.
посмотрел цены на комплектуху и немножко ох - лучше бы не видел .залез на митино 10 ,брал у них по наложке , обычный транзистор полевой для Эльдорадо аж - BF245B(to92)Fair 251,00р.
BF245C(to92)Philips 292,00р. вот ссылка http://s-10mitino.ru/s-10/prais.htm
Отредактировал avatar - Сб, 22.08.2015, 18:03
Пт, 04.12.2015, 10:03 | Сообщение # 2
avatar
Тема закрыта из за неимения интереса ,прошу удалить .С ув.
Добавлено (04.12.2015, 10:03)
Тема снова в силе,также могу предложить плату ТГСЛ,собранная.
Отредактировал avatar - Ср, 11.11.2015, 22:05
Пт, 29.01.2016, 19:10 | Сообщение # 3
avatar
Добавлено (23.01.2016, 12:22)
в продаже
Добавлено (29.01.2016, 19:10)
Так же могу предложить и доделать данный вариант до логического конца . Т.е. сделать катушку ,настроить с данной платой, только без штанги и корпуса блока. Цена конечно изменится .
Отредактировал avatar - Сб, 23.01.2016, 12:23
Пт, 18.03.2016, 13:42 | Сообщение # 4
avatar
Тема снова живая,возможен обмен.
Отредактировал avatar - Пт, 18.03.2016, 13:44
Пт, 20.05.2016, 19:57 | Сообщение # 5
avatar
Начал делать катушку ,настроил полностью ,только не заливал ,корпус как на фото,все работает ,доп. информацию заинтерисовавшимся.Цена естественно изменилась.
По питанию , прибор может запитываться от 4 до 7 вольт ,потребление при этом 110 ма мах. Возможно и от 12 вольт как в обычном классике ,потребление тогда 25-30 ма ,кому как нравится . Частота 6750 Кгц.
По цене - не залитая катушка ,плата с регуляторами отечественными ,вообщем в таком виде 5 т.р. + пересыл по России .Если буду делать сам ,то дороже.
Прибор теперь продан . Тема закрыта.
Отредактировал avatar - Сб, 21.05.2016, 11:55
Сб, 02.09.2017, 19:07 | Сообщение # 6
1968konstantin
  Постов: 1  Offline
уважаемый аватар пишет вам тот кто купил у вас этот мд .у меня проблема прибор стал видеть только цели из меди и серебра без потери чувствительности в чем может быть причина?
Вс, 03.09.2017, 18:58 | Сообщение # 7
avatar
1968konstantin,
Сразу сказать нечего не могу ,надо смотреть , возможно регуляторы или что на плате , если все работает и металл дискриминируется ,как мне кажется только то что указал , или еще возможно что то сломано ,на плате ,по любому надо делать диагностику .И еще напомните пожалуйста нашу переписку в личку ,спасибо. С ув.
Страница 1 из 11
