Страница 9 из 12«12789101112»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » КВАЗАР АРМ печатная плата пустая/готовая РОССИЯ (Плата металлоискателя Квазар АРМ)
Сб, 04.02.2017, 20:45 | Сообщение # 81
makarenkovkosta29
  Постов: 1  Offline
как заказапь плату на фортуну2 и как оплатить
Сб, 04.02.2017, 21:03 | Сообщение # 82
ИИвваанн
  Постов: 276  Offline Друзья
напишите в личку
Для формирования заказа пожалуйста напишите ФИО, адрес: почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, № телефона.
Вт, 14.02.2017, 17:54 | Сообщение # 83
DmitryR
  Постов: 22  Offline
ИИвваанн, в сфеме, кондеры C2,C9 указаны значения 4700, что это (пикофарад, микрофарад, нанофарад)? Спасибо
Отредактировал DmitryR - Вт, 14.02.2017, 17:54
Вт, 14.02.2017, 18:08 | Сообщение # 84
Evgen2424
  Постов: 92  Offline
DmitryR, 4700 пикофарад оно же 4.7 нанофарад оно же 0.0047 микрофарад
Ср, 15.02.2017, 22:40 | Сообщение # 85
DmitryR
  Постов: 22  Offline
Evgen2424, спасибо.
Еще вопрос такой, посадил на плату светодиод VD9, решил по глупости проверить его напрямую 3 вольтами, он сгорел. Так то не беда, впаяю новый, но не могло ли еще чего погореть?
Отредактировал DmitryR - Ср, 15.02.2017, 22:40
Чт, 16.02.2017, 07:59 | Сообщение # 86
ИИвваанн
нужно через ограничительный резистор. больше ни чего не должно пострадать.
Сб, 25.02.2017, 08:57 | Сообщение # 87
DmitryR
  Постов: 22  Offline
ИИвваанн, подскажи, может ли 8 вольт выходить через резистор на LED+? (замерил мультиметром) Поидее должно быть не более 5в
Сб, 25.02.2017, 09:03 | Сообщение # 88
ИИвваанн
8 это много. а какое напряжение идет с выхода стабилизаторов? может там проблемка? на светодиод идет напряжение через гасящий резистор, т.е еще меньше напряжение будет
Вс, 26.02.2017, 00:06 | Сообщение # 89
DmitryR
  Постов: 22  Offline
Заменил аккумы на 6 вольт,VD4, VD5, VD6 - 4,3; VD1 - 3.3,
регуляторы U3, U5 in 5.7v, out 3.3; U8 - in 5.7, out 4.6
Есть вероятность, что дисплей брак.
Но самое печальное, что плата не работает, просто мигает диод в быстром режиме, пробовал разные прошивки. Даже проц менял от безисходности.
Вс, 26.02.2017, 07:30 | Сообщение # 90
ИИвваанн
Надо внимательно смотреть всю плату, проверить правильность номиналов, непропай, залипухи, правильность полярности на диодах, правильность распайки микросхем. Т.е. на полное соответствие схеме. На дисплее что-нибудь показывает?
Правильней будет обратиться в ветку по квазару http://radioskot.ru/forum/14-11686-1, быстрее по шагам подскажут что делать.
