  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Плата Фортуна М3/М2 продам (заводская плата для сборки мд)
Пт, 15.04.2016, 12:47 | Сообщение # 1
ozzy
  Постов: 364  Offline Друзья
В продаже платы для сборки металлоискателей Фортуна М3/М2:
Под корпус Z80 и дисплей WG12864B
Особенности:
  • плата универсальная под мд Фортуну М3 или М2 (на М3 прошивку покупаем у автора)
  • стабилизаторы на выбор: либо LD1117 либо NCP5501DT50G
  • защита от переполюсовки питания с минимальным падением напряжения
  • "Выпрямленный" разъем программирования, нет необходимости перекрещивать провода от PicKit2 или PicKit3
  • в фильтрах можно ставить как металлопленочные так и керамические конденсаторы
  • дополнительные фильтрующие конденсаторы по питанию оу
  • оптимизированы номиналы цепи измерения батареи, теперь регулировка более плавная
  • кнопка включения/отключения на лицевой панели, при необходимости можно не устанавливать, установив соответствующие перемычки, при этом кнопки впаиваются симметрично центру
  • позиционная нумерация элементов согласно авторской схеме М3
    Описание по ссылке
    Цена 150 грн Украина, 12 USD другие страны при оплате через WesterUnion/Золотую Корону и 16 USD при оплате через PayPal
    если нужен процессор на М2 то + 150 грн или +6 USD
    и
    Под корпус PL2943 и большой дисплей WG12864A
    Особенности:
  • под корпус PL2943
  • стабилизаторы NCP5501DT50G
  • разъем на наушники на плате
    Описание по ссылке
    Цена 220 грн Украина, другие страны c доставкой 15 USD при оплате через WesterUnion/Золотую Корону и 20 USD при оплате через PayPal
  • Отредактировал ozzy - Пт, 15.04.2016, 13:10
    Вт, 19.04.2016, 15:53 | Сообщение # 2
    NAWE
      Постов: 3  Offline
    бомба-ракета=) biggrin biggrin biggrin
    Добавлено (19.04.2016, 15:53)
    Плату получил все на высоте!! Спасибо cool
    Вт, 19.04.2016, 21:35 | Сообщение # 3
    ozzy
    Обнаружена неточность маркировки разъема программирования, если вставлять по ключу то ничего страшного . а если по надписям ...
    Вот как правильно, внес изменения в монтажку
    Отредактировал ozzy - Вт, 19.04.2016, 21:35
    Чт, 21.04.2016, 21:53 | Сообщение # 4
    balamut
      Постов: 702  Offline Друзья
    А под дисплей "А" - будут такие ?
    Чт, 21.04.2016, 23:44 | Сообщение # 5
    ozzy
    дайте понять что за "зверь" сначала
    Пт, 22.04.2016, 08:57 | Сообщение # 6
    balamut
    WG12864A-YGK-TN Рідко-кристалічна матриця (індикатор)
    ЖКИ модуль: 128x64 93.0x70.0 цвет символов: серый, фона:желтый
    Пт, 22.04.2016, 10:15 | Сообщение # 7
    ozzy
    я не о дисплее а о ФМ2, стоит ли она того, ждем испытаний в поле
    Пт, 22.04.2016, 20:46 | Сообщение # 8
    balamut
    Хожу с Ф-М. Уже второй сезон (собрана на Вашей плате ver 1 ) всё работает без проблем
    Отредактировал balamut - Пт, 22.04.2016, 20:47
    Вс, 24.04.2016, 23:50 | Сообщение # 9
    doksasha
      Постов: 1  Offline
    Здравствуйте.
    Написал вам в личку по поводу покупки платы
    Пн, 25.04.2016, 12:44 | Сообщение # 10
    ozzy
    в личке сообщения небыло ((, плат сейчас нет, ожидаются через три - четыре недели,
    платы будут 6 кнопочные - добавлена кнопка включения - выключения на переднюю панель. под корпус Z80 и индикатор wg12864B
    Отредактировал ozzy - Пн, 25.04.2016, 12:47
    • Страница 1 из 16
    • 15
    • 16
