Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Регулятор мощности для куллера (Нужно выбрать регулятор мощности)
Пт, 22.07.2016, 00:38 | Сообщение # 1
Shorek
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте. Помогите выбрать пожалуйста регулятор мощности или напряжения(не знаю как правильно его назвать), такая штука с колесиком (не силен в радиотехнике). Хочу установить дополнительный куллер на ноутбук, основной работает постоянно, а этот хочу включать при больших нагрузках(т.к страдает система охлаждения). Запитать его хочу от материнки и расположу внутри корпуса ноутбука, а регулятор снаружи, для удобства регулировки.
Колесико на регуляторе повернул на минимум куллер не работает, ноутбук начинает греться - кручу колесико и выставляю тем самым обороты куллера (сильно греется — максимальные обороты, не сильно — минимальный и т.д). Фото куллера прилагаю.
Пт, 22.07.2016, 01:23 | Сообщение # 2
  Постов: 3181  Offline Модератор
Shorek, Ну, вообще, люди юзают специальные подставки для дополнительного охлаждения ноутбуков.
А хватит ли там места для него?Не будет ли он чему-нибудь мешать?
И может сначала разобраться от чего перегрев?
Пт, 22.07.2016, 01:30 | Сообщение # 3
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Перегрев ноутбука , имхо - это либо пыль в радиаторах, либо хреновая(высохшая термопаста).
Если уж совсем край как хочется, тупо вывести переключатель питания вентилятора на три положения - 12 Вольт, 5 Вольт, Выкл. Вентилятор соответственно 12-и вольтовый.
Пт, 22.07.2016, 16:02 | Сообщение # 4
Shorek
  Постов: 2  Offline
Перегрев то я знаю от чего. Плохо охлаждается видео карта. Процессор то терпимо, но видео карта вообще слабо охлаждается, ноут HP. Место есть куда вставить, я уже все купил, осталось только найти регулятор для регулирования количества оборотов.
Пт, 22.07.2016, 16:31 | Сообщение # 5
Shorek, Загляни в соседнюю тему ещё http://radioskot.ru/forum/22-9574-1
Сб, 23.07.2016, 06:11 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Shorek, добьешь ноут своими экспериментами... выкладывай замеры температуры и рассказывай историю болезни
Страница 1 из 11
