  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Совместить старый дисковый телефон и bluetooth (ищу специалиста для реализации идеи (Москва))
Пн, 08.08.2016, 15:13 | Сообщение # 11
  Постов: 1559  Offline Друзья
По моему при подключении гарнитуры звонок телефона отключается. Гарнитуры под рукой нет, не могу проверить. И может ТС хочет аутентичного звонка. smile
Пн, 08.08.2016, 15:48 | Сообщение # 12
Allexx88
  Постов: 3  Offline
Цитата ctc655 ()
Про гарнитуру в трубку - описался. Гарнитуру в телефон поставить.
ок, так и делаем.
Цитата ctc655 ()
Аккумулятор не на 22 А/ч, а на 2 А/ч. Обыкновенный литий 18650.
понял, это норм.
Цитата ctc655 ()
А вот с вызывным сигналом, или точнее сказать, сигналом о входящем вызове надо думать. В моих гарнитурах сигнал появляется в динамике при, скажем так, "положенной трубке". Вот тут и можно попробовать поиграться. Логика такова. Если трубка лежит и в динамике идет сигнал, то включается звонок. Если трубку телефона сняли - то звонок не звенит и сигнал идет только на динамик трубки. При этом фильтров не надо. Просто ловим сигнал с выхода и превращаем его в уровень для управления генератором вызывного сигнала.
Примерно так.
тоесть схема остается как есть, при поступлении звонка звенит встроенный в гарнитуру динамик, при поднятии трубки
1. Замыкается контакт гарнитуры "ответить на звонок"
2. размыкается цепь динамика гарнитуры и вместо динамика подключается наушник трубки.
так?
Цитата cccr ()
да и со звонком проще решение есть,у сотового телефона уже есть звуковой звонок ни чем не отличающийся от звона этих колокольчиков,может просто их усилить и дин.поставить,а железяки выкинуть за не надобностью...Всё легче будет.
Вы правы, скорее всего делать настоящий звонок будет очень геморойно.
Пн, 08.08.2016, 16:11 | Сообщение # 13
Если при входящем вызове "звенит" сам телефон при подключенной гарнитуре, и вас это устраивает, то можно и так сделать. Тогда не надо будет лепить генератор, преобразователь для звонка и т.п. Схема будет проще.
Если делать так как я сначала предлагал то динамик гарнитуры отключить по любому и подключить телефонный капсуль трубки( наушник, динамик). Пусть издает звук при вызове. И параллельно подключить схемку формирования вызывного сигнала. Но только что бы вызов формировался вызов при положенной трубке.
Как сделать - решать ТС.
Пн, 08.08.2016, 23:42 | Сообщение # 14
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата Allexx88 ()
гарнитура в трубку не входит, да и трубка неразборная.
гарнитуру разобрать, выкинуть встроенный динамик. места в таких трубках предостаточно, на крайний случай заюзать другую гарнитуру. сигнал звонка в проце, далее идет на встроенный или дискретный УМ, сигнал после которого можно раскачать. плюс сама мелодия зависит и от гарнитуры и самого ТА. но в любом случае иметь секс со спариванием этих устройств видимо придется топикстартеру. и ему выбирать оконечный вариант переделки...
Вс, 18.09.2016, 11:52 | Сообщение # 15
Allexx88
  Постов: 3  Offline
к сожалению гарнитура оказалась не в виде наушника а как коробочка громкой связи в машину, со своими заморочками, т.е. микрофон с АПЧ и не наушник на выходе а динамик, 0.5 Вт
сложноватый вариант.
итого сделали
генератор для родного звонка
новую батарею (спасибо Вам за совет)
процессор запрограммировали на работу со всеми интерфейсными контактами
т.е. следить за состояние трубки на рычаге и управлять звонком
столкнулись с проблемами
1. когда приходит звонок и трубка лежит на аппарате и трубку поднимают, то все ок.
Если трубку положить то по спецификацияю блютуфа телефон сразу начинает набирать последний набранный номер (рычаг дискового телефона замыкает контакты кнопки на гарнитуре)
2. если трубка не лежит на аппарате то ответить на звонок возможно только нажав зеленую кнопку приема звонка на сотовом,
на дисковом ответить невозможно, т.к. нажание на рычак дает отбой, а поднятие рычага дает редаил :(((
3. звук как из трубы - наверное изза того, что микрофон ловит отражения какието в нише угольного микрофона.
4. наушник (динамик в ухо) орет очень громко, т.к. УНЧ блютуфа рассчитан на динамик а не на высокоомную нагрузку.
тоесть круто, но пользоваться неудобно - надо перепрограммировать процессор на другую логику.
пока вот такие траблы
  • Страница 2 из 2
