Срочно нужны деньги, поэтому эти 2 дня и на этом сайте цена на мой датчик ДД32 6580 Гц будет всего 2000 рублей, плюс пересыл! датчик для металлоискателей Квазар, Фортуна ДД32. Частота 6580 гц. Конденсатор TX стоит в датчике, конденсатор RX ставить нужно на плате (так сделано для подбора разноса частот катушек), но доукомплектую подобранным плёночным конденсатором для разноса частот 1500 гц. Ушки: наружная высота ушек 26мм, длина 100мм Расстояние между ушами 20 Кабель: Kanare L-4E6S (Япония) 1 метр. Датчик лёгкий, заливка датчика производилась с микросферами."Подошва" датчика защищена антигравием. Прекрасно работает как на квазаре так и на фортуне!
Так-же продам квазар АРМ в корпусе Z-80, плюс USB-Serial adapter CH340G для заливки новых прошивок, плюс комплект разъёмов питания. Есть разъём для наушников. Динамик 50 омный, громкий. Тумблер на лицевой панели не задействован, в своё время "игрался" с током ТХ. Разъём под катушку, если нужно, заменю на любой. Плата чистая, после пайки отмывалась в изоклине(изопропанол) а потом ещё и в ультразвуковой ванне. Наклейку на "морду" сделаете сами, благо их в тырнете как собак не резанных, тем более на этот корпус, будет всё по фирмЕ. ) Цену для начала поставлю 3800 руб, можно поторговаться конечно. Под фотками, в самом низу, есть доп. информация! Если нужно, доукомплектую блоком акк. Любые тесты по запросу. Гарантия до конца сезона копа!
2350 рублей по РФ ----- Камрады, до конца акции осталось очень мало времени. Датчик реально рабочий, гарантия и все дела. По воздуху 45 см 5 коп. СССР 62-го года. Из грунта поднимал 2 копейки ссср с более чем штыка фискаря, правда на квазаре, на фортуне только тест по воздуху с 50 см 5 коп. ссср! Любые тесты на видео сниму, без обмана, тупо бабки нужны! Для совсем сомнивающихся, есть фотки всего процесса изготовления данного датчика!
Лучше писать в л\с этого сайта. До 00.00 часов по Московского времени цена изменится, и скорее всего датчик останется при мне.
Добавлено (05.08.2016, 00:08) --------------------------------------------- Для камрада lechi62, цена остаётся прежяя, если он не выйдет на "связь" то лот снимается с продажи. Датчик остаётся при мне, спсаибо за внимание)
Добавлено (05.08.2016, 00:24) --------------------------------------------- Сейчас время 00.21. поэтому датчик снимаю с продажи, но "квазар" продам.
