Страница 1 из 512345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Обратноход На Uc384х
Вт, 16.08.2016, 15:52 | Сообщение # 1
vechi11
  Постов: 140  Offline
собрал бп на мс 3842.за основу взял схему на фото.пример расчета трансформатора.все проверил-но увы.бп не запускается.что тока не пробывал.с10 менял.мс 3842 тоже.изменял номиналы времязадающей цепочки на ту же частоту.ногу 2 мс посадил на землю.отпаял оптопару.ногу 1 соединял с 8.ничего не меняется.бп пытается запуститья и все.тоисть на ноге 7 мс напряжение скачет от 10 до 14 вольт.при подключении к 7 ноге внешнего бп -мс запускается.что может быть?от сети мс не запускается и с отпаяным полевиком.хотя читал что должна запускаться.
Вт, 16.08.2016, 21:14 | Сообщение # 2
vechi11, Перепроверь правильность подключения нальных первичных обмоток трасформатора, сравни с другими схемами всё ли верно указано, если все детали исправны и МС ШИМ рабочая то это может быть одной из причин почему блок не работает..
Вт, 16.08.2016, 21:52 | Сообщение # 3
vechi11
  Постов: 140  Offline
при заворачивании первого вывода блокируется робота шим.обмотки вроде проверил.все нормально.это уже второй блок.первый тож не запускался с 3842.поставил 3844-блок после плясок запустился.но при наладке микра сгорела.остались только 3842.думал мало витков в обмотке самопитания.но в первом блоке после запуска на 3844 напряжение на этой обмотке было под 40 вольт.есть подозрение что микры бракованные.закажу 3844.читал на каком то форуме что мс должна нормально запускаться от сети с отпаяным полевиком.у меня не запускается.
Вт, 16.08.2016, 22:18 | Сообщение # 4
  Постов: 7992  Offline Модератор
vechi11, Уменьши сопротивление R6 до 100 ком. Микросхеме явно не хватает тока, раз не запускается с отпаянным полевиком.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 16.08.2016, 22:25
Вт, 16.08.2016, 23:58 | Сообщение # 5
vechi11
  Постов: 140  Offline
уменьшал до 70к.только рез греется.мс все равно перезапускается.
Ср, 17.08.2016, 19:41 | Сообщение # 6
  Постов: 2687  Offline Друзья
vechi11,
смотрите фазировку обмотки №3 и №4 проверьте конденсатор С10 на ESR,проверте на отсутствие замыкания на выходе. R10 можно убрать либо уменьшить вдвое и поставить после С10 стабилитрон 18вольт
по таблице расчета трансформатора сильно мощный провод на №3 и виток можно добавить
Добавлено (17.08.2016, 19:38)
еще мое мнение цепь R4 C6 R2 на вывод FB шим излишни в этой схеме,достаточно слежения за напряжением выхода и током через мосфет
Добавлено (17.08.2016, 19:41)
опять просмотрел таблицу хотелок транса,ставте транзистор минимум 10Ампер резистор R13 уменьшайте до 0.33-0.15 Ом
Отредактировал apeks - Ср, 17.08.2016, 19:43
Ср, 17.08.2016, 19:58 | Сообщение # 7
apeks, У него даже с выпаянным полевиком не запускается. Если все исправно, то должна выдавать микросхема серии коротких импульсов. Этого нет.
Ср, 17.08.2016, 20:32 | Сообщение # 8
Сергей-78,
незнаю,у меня заводские от "Аквина" с выпаяным мосфетом тоже не запускаются да и сильно не вникал в проверочных вариантах включения, с внешним бп то запускается потому на первом месте фазировка всех обмоток проверка цепи самопитания потом проверка цепей слежения за током и напряжением
Отредактировал apeks - Ср, 17.08.2016, 20:34
Ср, 17.08.2016, 20:42 | Сообщение # 9
vechi11
  Постов: 140  Offline
с10 менял.р4 и с6-не установлены.вместо р2 перемычка.с выпаянным полевиком мс как бы цыкает.но расмотреть форму сигнала не удается.имел виду-при отпаянном полевике мс должна работать или нет-тоисть должна быть пила на выводе 4.опорное на 5.с полевиком мс тож вроде пыталась запускаться.сейчас бп частично разобран для ревизии.трансформатор рассчитан с двух кратным запасом.бп для паяльной станции.
Ср, 17.08.2016, 20:57 | Сообщение # 10
vechi11,
подскажу более простой вариант,я для своей паяльной станции тоже сначала хотел на 3842 делать потом на глаза попался электронный трансформатор на 105 ватт,перемотал вторичку сделал переделку чтоб без нагрузки работал и управу запитал с этого же выхода 24 вольта через прео на 34063,уже несколько месяцев пользуюсь ничего не глючит работает хорошо
значит с самим шим все в порядке,смотрите фазировку транса,вот добавлю статейку просмотрите мож тоже чем поможет
