  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Обратноход На Uc384х
Сб, 20.08.2016, 01:08 | Сообщение # 21
  Постов: 2385  Offline Друзья
И так собирал так же такого зверя на 3842. Без полевика ШИМ и не будет работать, на 1й вывод шим нет сигнала ОС с оптопары. Резистор с затвора надо кидать на землю а не на датчик тока R13 т.к. при протекании тока там будут положительные импульсы. Микра 3842 запускается даже если будет стоять резистор в 470кОм от + фильтрующего кондера. У меня в схеме есть ошибки по диодному мосту и резюк частотозадающий должен быть 3,3кОм.
По поводу микросхем, брал в Вороне весной по десятку 3845 и 3842 цена была вроде 6 и 4грн в смд корпусе.
Зарядники на них работают как надо. На 3845 нагрев чутка меньше полевика чем у 3842.
ПЫСЫ для 50кГц (3842) для схемы в первом сообщении надо резистор брать 3.3кОм и кондер 10нФ. Получим рабочее время около 90%.
Для 50кГц (3845) резистор 2.7кОм и кондер 5.7нФ ( два в паралель смд керамика либо подобные 4.7нФ и 1нФ) рабочее время 43.5% 9мкс-работаем, 11мкс-курим.
Сб, 20.08.2016, 06:19 | Сообщение # 22
vechi11
  Постов: 140  Offline
в схеме в первом посту ошибка.r11 должен быть подключен к минусу.на плате подключен правильно.
Сб, 20.08.2016, 07:43 | Сообщение # 23
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата vechi11 ()
  Постов: 97  Offline U
А что сопротивление в 0,68 Ома включённое последовательно с резистором 2,2 кОм для разряда затвора так уж критично ? Сам резистор 2,2 кОм может иметь разброс параметров до 10% !
Думаю для номинала R11 не суть важно сидеть нижней ногой на земле или опираться на R13 .
Сб, 20.08.2016, 10:28 | Сообщение # 24
mystertvister, разница есть где R11 сидит. Нагрузи на полную мощность БП (граница насыщения при определенном зазоре, уход в защиту) И глянь осцилографом что будет творится на стоке транзистора.
Сб, 20.08.2016, 11:40 | Сообщение # 25
mystertvister
А причём тут сток вообще ?
Может подучим теорию ?
Сб, 20.08.2016, 13:25 | Сообщение # 26
mystertvister, ну покажи свои наработки по обратноходам и прямоходам. Ошибочка вышла писал в спешке, вобщем исток и на резисторе снабера осцилограмму глянь. Мне теория накуй ненадо, я все практикой съел!
Сб, 20.08.2016, 19:08 | Сообщение # 27
mystertvister
Батенька !?
Дак это из вас то что ели лезет ?
Давайте вернёмся к теме !
Мож вы и правы , но при номинале шунта в 0,68 Ом я останусь при своём мнении . cool
Сб, 20.08.2016, 20:18 | Сообщение # 28
vechi11
  Постов: 140  Offline
продолжим.сегодня пришли новые микросхемы 3844.установил.поменял оптопару и тл431.так на всякий случай.включаю-ничего не изменилось.не работает.запитал 3844 от отдельного бп.остальная часть питалась от сети.на выходе бп около 6 вольт(до 6 вольт там скакало и при питании всей схемы от сети.только скакало от 0 вольт)с нагрузкой напряжение снижалось.начал сильно греться сапресор р6ке200 установленый вместо с 13 и р12 и диод д4.выпаял транс.поставил другой-не работает.греется сапресор.прозвонил его-звонится в обе стороны.заменил.бп запустился.вроде на хх греется только нагрузочный резистор.напряжение 30 вольт.надо подбирать р19.в старом трансформаторе с фазировкой все было нормально.но думаю проблема была в нем.никаких феерверков на этом бп небыло.идем дальше.что лучше.надежней-сапресор или резистор с конденсатором?
Вс, 21.08.2016, 11:23 | Сообщение # 29
Для твоих мощностей пойдет супрессор. Но в любом случае надо осцилограф что бы посмотреть выброс обратного напряжения и по нему расчитывать DD снаберную цепь либо RC , RCD.
Вс, 21.08.2016, 21:34 | Сообщение # 30
vechi11
  Постов: 140  Offline
осциллограф на сток полевика.без нагрузки.осциллограмма на первом фото.более качествено не получается сделать.подключаю нагрузку 1.5 -2 ампера.нихромовая спираль.снчала все нормально.через минуту-сигнал начинает искажаться.фото 2.засинхронизировать нормальную картинку не возможно.сигналы идут как бы парами или накладываются друг на друга.немного греется диодная сборка.трансформатор снабер и полевик.сигнал искаженый и на затворе.идет как бы два прямоугольных импульса затем большая пауза .снова пара импульсов.сигнал искажается по мере прогрева деталей.в чем причина?
  • Страница 3 из 5
