  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Обратноход На Uc384х
Пн, 22.08.2016, 02:56 | Сообщение # 31
  Постов: 2385  Offline Друзья
vechi11, цепляй земляной провод щупа осцилографа на плюс питания а не на минус. Тогда будет меньше искажений в осцилограммах. Ну с прогревом изменяются параметры радиодеталей вот и форма сигнала меняется.
Пн, 22.08.2016, 07:21 | Сообщение # 32
vechi11
  Постов: 140  Offline
подключал и к минусу и к плюсу.разницы нет.на затворе полевика под нагрузкой увеличивается частота на 5 кгц. с 61 до 66 кгц.я так понимаю идут сильные помехи.что можно предпринять?нарисовал то что творится на затворе.верхний рис.-без нагрузки.ширина импульса около 1мкс. пауза 20 мкс.напряжение 18 вольт.с нагрузкой 2а -ширина первого импульса 4мкс. пауза 7 мкс.второй импульс 3мкс.пауза 25 мкс.и так дальше.
Пн, 22.08.2016, 07:54 | Сообщение # 33
vechi11
  Постов: 140  Offline
посмотрел что творится на 4 ноге мс.пила под нагрузкой искажена.имеет приблизительный вид как на картинке.тоисть каждый третий импульс уходит вниз.без нагрузки все импульсы ровные.короткие.
Пн, 22.08.2016, 10:56 | Сообщение # 34
  Постов: 2884  Offline Друзья
vechi11, проверьте питание шим,и еще в заводских схемах по питанию 3842 стоит зенер 18 вольт
Пн, 22.08.2016, 14:06 | Сообщение # 35
vechi11, на 2м выводе микросхемы просадки нет под нагрузкой?
Пн, 22.08.2016, 16:29 | Сообщение # 36
vechi11
  Постов: 140  Offline
вторая нога посажена на минус.пройдусь осциллографом по выводам мс.может с трансформатор кривой?индуктометр самодельный.врать может процентов 10 и больше.тоисть неправильный зазор в сердечнике.может и за этого быть?
Пн, 22.08.2016, 17:49 | Сообщение # 37
ну 10 и даже 20% неточность индуктивности, это нестрашно. Обратноход это такой тип ИИП что будет работать какой бы кривой трансформатор не был, ну естественно в разумных пределах. С даташитом сверяй осцилограммы.
Пн, 22.08.2016, 19:02 | Сообщение # 38
vechi11
  Постов: 140  Offline
почитал еще маленько.тож есть пишут с3 ставить не менее 2n.в моем бп 1n.тем более (выше вроде писал)у меня 3842 с с3 менее 2n от внешнего бп не стартовала.естественно с корректировкой р1 под необходимую частоту.поставил 2.7n. мс 3842.блок работает нормально.осциллограммы нормальные.установил 3844.частота вдвое меньше.блок работает нормально.естественно при нагрузке раньше уходит в защиту.погоняю еще бп.
Пн, 22.08.2016, 19:58 | Сообщение # 39
vechi11, вот описалово шим,мне в свое время сильно помогло
Добавлено (22.08.2016, 19:58)
vechi11,
уменьшайте резистор токосьема с истока на минус силового транзистора,хотя не факт при заполнении шим 3842 до 100% по сравнению с 50% заполнением 3844 возможно нужно увеличивать колличество витков вторички
Отредактировал apeks - Пн, 22.08.2016, 20:05
Пт, 26.08.2016, 22:33 | Сообщение # 40
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
Привет вам,форумчане! Ваша беда в том,что при замене ШИМа --3842 на 3844 надо частоту RC цепочки изменять.Например:если по схеме у 42 стоит расчётное 100 килогерц,то при замене на 44 нужно рассчитать на 50 кило.Тут выше по теме можно было понять почему не работает. Да и ещё-частоту лучше задавать резистором.
Добавлено (26.08.2016, 22:33)
А конденсатор пускай будет как есть
  • Страница 4 из 5
