Резисторы R3 и R4 погасят лишнее напряжение на левой микросхеме. Мне больше по душе переделка ЗУ сотового телефона или электронного трансформатора. Вот заготовки: https://www.dropbox.com/s....pg?dl=0 Слева ЗУ от прикуривателя авто, по середине сетевое зу, справа электронный трансформатор.
Так оно и рыбку съесть и ... - никак не выйдет . От нуля до семидесяти - эт при работающей сварке получается , а там при зажжённой дуге в случае её идеальной устойчивости , да на пятёрке электроде будет максимум 24 вольта . Потому проветривать придётся в паузах , потому как при скачках и выбросах индукции вентилятор долго не протянет .
Наверно проще взять компьютерный вентилятор и аккумулятор 12В 7А/ч, по деньгам выйдет так же, зато мобильность- на высоте и вес небольшой. Заряда хватит на весь день работы.
Поверьте - первая мысль была вообще шуруповёрт вентилятором приспособить , потом да 14 см куллер и аккуму , но всё это в процессе работы может повредиться , может разрядиться , но скорее всего не обеспечит нужный для проветривания объём воздуха . Делаться это должно промышленно мощным вентилятором местного проветривания , этот пункт должен быть заложен в паспорте на проведение работ . А мы здесь пытаемся из блохи голенище кроить . Не обеспечили управленцы требуемые нормы охраны труда - отказаться от выполнения работ - пусть сами в печь полезают ... На край среверсировать вентилятор поддува воздуха в печь ...
экспирементаторы попробуйте с любым импульсным бп подергать питание от хотябы от 180 до рабочего 230 с той же самой нагрузкой в виде вентилятора 1ампер через сколько времени силовые транзисторы выйдут из строя?
Под ногами валялись зарядки от Нокии. Там же валялся латр-1, китайский вольтметр. Подключаем зарядку к латру и медленно с нуля поднимаем напряжение. Нокия АС-3Е сделанная в Индии запустилась при 50В входного напряжения. Нокия АСР-12Е запустилась при 30В входного напряжения. Вскрываем АСР-12Е и дальнейшие опыты проводим с ней. Вот схема, близкая к той, что в моих руках: https://www.dropbox.com/s/ucbuqyejqmpa6yg/zarjadka_0.JPG?dl=0
Подключаем ЗУ к лабораторному блоку питания с плавной регулировкой выходного напряжения. К резистору R2 методом тыка параллельно подпаиваем резисторы с меньшим сопротивлением. При резисторе 68 кОм запуск схемы начинается при 18 В, а при питании 20 В схема устойчиво работает и выдает на ХХ 6В. Отключаем стабилитрон VD4 и заместо него впаиваем последовательно два стабилитрона на 5,2 В. На ХХ схема выдает 9В. Подключаем небольшой вентилятор 12В из компьютерного БП. Вентилятор работает, напряжение на нём в районе 4В. Меняем напряжение питания 20-40В, напряжение на выходе не меняется, так же 4В. Нехватка мощности однако. Чешем репу дальше.
