  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП от сварочного аппарата
Сб, 20.08.2016, 21:44 | Сообщение # 31
  Постов: 2782  Offline Друзья
glazkov_roman,
Цитата glazkov_roman ()
зарядку к латру и медленно с нуля поднимаем напряжение
а откуда вывод что на держаке и массе сварочника напряжение будет медленно подниматся-опускаться
ты резко подергай латром
Отредактировал apeks - Сб, 20.08.2016, 21:45
Сб, 20.08.2016, 21:53 | Сообщение # 32
  Постов: 8139  Offline Модератор
Лучше сразу подключить к держателю и проверить работу под дугой. Если не сгорит, то продолжать опыты дальше.
Вс, 21.08.2016, 00:41 | Сообщение # 33
megos
  Постов: 3608  Offline Друзья
Цитата mystertvister ()
Поверьте - первая мысль была вообще шуруповёрт вентилятором приспособить , потом да 14 см куллер и аккуму , но всё это в процессе работы может повредиться , может разрядиться , но скорее всего не обеспечит нужный для проветривания объём воздуха
для работы в замкнутых пространствах типа бочек существуют свои нормы, как по правилам работ, так и по оплате, но вот только в погоне за прибылью никто на них внимания не обращает. Хотя там чётко прописано, какая должна быть вентиляция, сколько человек должно быть на рабочем месте и какие средства защиты должны применяться...
не вариант, обороты- маленькие, мощность- излишняя, время работы- небольшое sad
Вс, 21.08.2016, 08:18 | Сообщение # 34
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
С какой целью ?
Прикрутить кулер к держателю ? biggrin :D biggrin
Отредактировал mystertvister - Вс, 21.08.2016, 08:19
Вс, 21.08.2016, 12:17 | Сообщение # 35
С какой целью ?
Человек мучается, расчеты, опыты проводит. Вот и говорю, пусть сразу прикрутит к держателю свою зарядку и посмотрит , выживет ли она после этого. А потом в зависимости от результата, и чешет репу. Хотя идея в своем зародыше мертвая smile
Вс, 21.08.2016, 18:27 | Сообщение # 36
Сергей-78,
тема из области "как убить время"
в свое время и я таким "страдал" biggrin
Пн, 22.08.2016, 20:45 | Сообщение # 37
glazkov_roman
  Постов: 14  Offline
Плавно поднимаю, чтобы отловить напряжение запуска инвертора.
Все так и есть. По этому сварщик и просит сделать ему даже не полноценную вентиляцию, а просто вентилятор, чтобы хоть немножко сдувало дым с места сварки.
Женщины обслуживаются вовремя, работа работается, денюжка зарабатывается. Алкоголь минимально пьется. Остается время на оживление мертвых идей.
Кстати, готового решения я так и не нашел, по этому копаю дальше.
Сегодня собрал простейший стабилизатор, типа резистор, диодный мост, стабилитрон. Не устроила стабильность вентилятора.
Собрал стабилизатор на двух LM317. Поиграл с номиналами резисторов. Сопротивления на схеме завышены. В реале схема работает на сопротивлениях 27-100 Ом. Не устроила стабильность напряжения на выходе. На 70В входящего схема отключилась. Без последствий.
Собрал стабилизатор тока на LM317. Не устроила стабильность.
Попробовал стабилизатор на 7815 - не запустился, дохлая микросхема.
Попробовал на 7808. Неплохо работает, но 8В выходного маловато.
Появилась идея подключить две зарядки сотика параллельно по входу и последовательно по выходу. Это в планах на завтра. И есть ноутбучная зарядка для опытов.
Что касается опасений работы зарядки в цепи сварки. Не понимаю опасений. На выходе сварочника стоят мощные быстрые диоды. И ничего с ними не происходит. На чем основано опасение? Я же не к плазморезу подключаю зарядник. Там понятно, осциллятор. А тут?
Добавлено (22.08.2016, 20:45)
Сегодня опыты продолжились.
Соединил две однотранзисторные зарядки последовательно. На выходе четко 12В. Через пол минуты одна из них взорвалась. Разлетелся выходной конденсатор и подгорел резистор. Показалось, что зарядка внезапно сменила полярность. Проверка монтажа показала, что все было правильно соединено. Причина взрыва непонятна.
Откопал автомобильную зарядку на микросхеме МС34063а и одном транзисторе. Отпаял с выхода зарядки детальку, предположительно стабилитрон. Заменил пару резисторов, чтобы выходное было 12В при входном 20В. При входном 40В на выходе 13,5В. В принципе устраивает. Думаю, как теперь скинуть входное напряжение до 30-35В. Буду пробовать скорее всего параллельный стабилизатор на нескольких стабилитронах соединённых последовательно.
Почему-то вентилятор перестал сам стартовать, даже при питании от заведомо исправного источника. Видать что-то подгорело в нём при взрыве зарядки.
Пн, 22.08.2016, 21:05 | Сообщение # 38
Не вытяните стабилитронами нужный ток. Собирайте схему, которую я вам выложил выше. Это ваш единственный шанс, хоть чего то добиться. Напряжение на выходе в ней можно еще уменьшить. И не пропадайте из темы. Ооочень хочется узнать окончательный результат smile
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 22.08.2016, 21:06
Пн, 22.08.2016, 21:26 | Сообщение # 39
glazkov_roman,
как же вы далеки от знаний этой микросхемы,почитайте хотя бы описание
Сергей-78,
особенно с фото biggrin
Отредактировал apeks - Пн, 22.08.2016, 21:31
Вт, 23.08.2016, 08:01 | Сообщение # 40
glazkov_roman
  Постов: 14  Offline
Да читал описание.
http://radioskot.ru/publ....1-0-959
Иначе как из 5В получить получить 12? Вы знаете что-то секретное об этой микросхеме?
Фотоотчет будет с результатами. Даже видеоотчет сделаю, если результат будет нормальным. Пока лучший результат из двух однотранзисторных зарядок нокия 12Е. Хотя... у меня несколько их версий и с диодным мостом и с оптронами...
  • Страница 4 из 5
