Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый блок питания на LM317 (Блок питания на LM317.)
Сб, 20.08.2016, 17:23 | Сообщение # 1
Магомед4934
  Постов: 60  Offline
Регулируемый блок питания на LM317, напряжение от 1,5 до 26 вольт, ток - 2 ампер.
Сб, 20.08.2016, 19:25 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
Уважаемый Магомед4934 !
А сюда взглянуть не пытались ?
Отредактировал mystertvister - Сб, 20.08.2016, 19:25
Вс, 21.08.2016, 01:51 | Сообщение # 3
Магомед4934
  Постов: 60  Offline
mystertvister, Уважаемый, схем на LM317-м полно, эта тоже из интернета, я нарисовал плату, вытравил, собрал, упаковал все в корпус, получился хороший блок питания. Но что ж поделаешь, у меня привычка такая, делиться. Там все готово, вдруг кто хочет собирать, из числа молоденьких. Вот скрин, того куда вы меня просили заглянуть. sad
Вс, 21.08.2016, 08:05 | Сообщение # 4
mystertvister
Поверьте , я тоже собирал , только с транзистором добавочным чтоб поднять возможный ток нагрузки .
Нижний предел был 1,2 вольта , верхний 29 вольт , под нагрузкой да - 26 вольт , но у меня транс на 24 вольта .
При 2 А радиатор - пластина с отверстиями с продувом вентилятором становится горячей !
А вы анонсируете молодым что сама КРЕНка вытянет 2 А !
Вс, 21.08.2016, 13:09 | Сообщение # 5
Магомед4934
  Постов: 60  Offline
mystertvister, При хорошем охлаждении микросхема держала 2 ампера. Конец связи, прием окончен.
Отредактировал Магомед4934 - Вс, 21.08.2016, 13:11
Вс, 21.08.2016, 16:34 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Тут просто надо было уточнить, что при большой разнице входного и выходного напряжения 2А аж никак не получишь, даже с хорошим охлаждением, даже при 1А микросхема будет сильно калиться. (Попробуйте получить 5В 1,5А при входном 26В, или что еще хуже, 1,5В 2А при том же входном напряжении, и никакой радиатор с вентилятором не помогут). В этой схеме обычно ставят дополнительный переключатель напряжения обмоток - до 12В выходного напряжения (скажем, отвод от 15в) и выше 12в.
Самый оптимальный тепловой режим для LM317T это тогда, когда разница между входным и выходным напряжением около 3в (или сколько там минимум по даташиту).
Кроме этого, LM317 в корпусе TO-3 гораздо лучше рассеивает тепло по сравнению с корпусом TO-220.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 21.08.2016, 16:35
Пт, 30.03.2018, 07:23 | Сообщение # 7
mozga
  Постов: 148  Offline
здравствуйте. собрал Регулируемый блок питания на LM317
приделал к нему индикацию заряда батареи.
Выставил на 13.6v для заряда трёх аккумуляторов (18650 3.7v)через балансир.
Собирал навесным путём, LM317 с радиатором. Ни чего не грелось, и замечательно работало. НО как только я, всё это впаял на плату, стал LM317 с радиатором очень сильно греться.( но работает)
Вот небольшая характеристика:
Сила тока 0.65А (проверял через резистор 12(Ом)
Напряжение 13.6v
На входе к LM317 С1-470мкф 50v,на выходе С2-47мкф 25v
Может,что то можно сделать,чтоб не так сильно грелся.
Добавлено (30.03.2018, 07:23)
http://radioskot.ru/_fr/15/9387655.jpg
http://radioskot.ru/publ....-0-1224
Отредактировал mozga - Пт, 30.03.2018, 07:23
Пт, 30.03.2018, 09:29 | Сообщение # 8
  Постов: 3829  Offline Модератор
mozga, БП на LM317 это уже прошлый век, не оправдывают они себя в таком режиме поскольку очень слабые (а китайские тем более), только если как дополнительное отопление.. biggrin
Даже начинающим я бы посоветовал собирать БП на силовом транзисторе, хороших и добротных схем сейчас полно как и комплектующих. В отдельных случаях можно взять более современные стабилизаторы LM2596 и её разновидности, они вполне неплохо работают и хоть и меньше греются но хорошее охлаждение нужно и им.
Отредактировал Igoran - Пт, 30.03.2018, 09:42
Пт, 30.03.2018, 10:06 | Сообщение # 9
  Постов: 1610  Offline Друзья
Раз предназначено моледеньким.
Прежде чем реализовать подобное, считаем и думаем.
Мощность рассеиваемая в теплло на кренке = Напряжение на источнике питания минус выставленное напряжение умножить на ток, который хотим получить.
Паяльник у вас есть? Сколько, 25 вт? А есть и паяльники 5 вт. И греются они до 400 град. цельсия.
ЛМка такого нагрева не выдержит.
Т.е. при сколько нибудь значительных токах, да в любом случае на ЛМке не должно рассеиваться больше 0,3-0,4 вата в тепло без радиатора.
Для допустим 5 вт тепловой энергии уже нужен радиатор сопоставимый с радиатором процессора компа. Пока без активного охлаждения. Ватт 10 и вентилятор неизбежен. Ну либо радиатор с автомобильный размером.
И как вариант умощения ЛМ317, когда 1,5 А недостаточно - две ЛМки параллельно.
Будет примерно до 3А. Можно три ЛМки.
Только нужно иметь ввиду при таком соединении, или резисторы для выравнивания режимов, или смиритесь с тем, что напряжение будет немного гулять. Ну и надежность под предельной нагрузкой будет снижена.
Пт, 30.03.2018, 11:10 | Сообщение # 10
mozga
  Постов: 148  Offline
Я сейчас подсчитал, не знаю правильно или нет.
Вот то,что у меня сейчас. БП. 25v минус 13.6v(выставленное)и умножаю на 0.65А.
Получилось 7.41, это ватты?
если это 7.41вт. получается нужен дополнительный вентилятор.......... от ПК.
Что самое интересное, навесным собирал-не грелся и работал.
В плату впаял, работает, но сильно греется.
