  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый блок питания на LM317 (Блок питания на LM317.)
Пт, 30.03.2018, 11:26 | Сообщение # 11
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Вообще для рассеивания одного ватта тепла нужно 10см.кв минимум. Температура при этом будет около 100 градусов.
Отредактировал dsfas - Пт, 30.03.2018, 11:27
Пт, 30.03.2018, 11:39 | Сообщение # 12
  Постов: 6680  Offline Друзья
smile Хочется и ток и масло съесть,,если ток то простота не пройдет,нужно немного добавить деталек,наприер так,это отсюда,,а если как есть ,то наверное ток до 1 ампера с горячим радиатором
Пт, 30.03.2018, 12:16 | Сообщение # 13
  Постов: 3822  Offline Модератор
Кто сталкивался с применением этого стабилизатора тот поймёт всю прелесть наворотов к ней, о чём идёт речь можно понять из предоставленных по ссылке комментариев.. smile
Отредактировал Igoran - Пт, 30.03.2018, 22:25
Пт, 30.03.2018, 13:46 | Сообщение # 14
  Постов: 1601  Offline Друзья
Цитата mozga ()
Что самое интересное, навесным собирал-не грелся и работал
Без нагрузки греться не будет.
Навесным-ненавесным разницы нет. Скорее всего навесным ошибка была и ЛМка не работала.
Добавлено (30.03.2018, 13:46)
Есть в ней и свои плюсы. Для простенького питания без значительных нагрузок, вполне вариант.
Стабилизатор тока тоже.
Нестандартное напряжение. Например в зарядниках.
Пт, 30.03.2018, 14:02 | Сообщение # 15
mozga
  Постов: 148  Offline
Нормально блин.
ЛМка не работала,,,,,,,,,,,,,, навесным,,,,,,,,,,,,
заряжал , аккум. от мобилы, и аккум.18650 3 штуки сразу по 3.7v.
Всё выставлялось....... и не грелось......(регулировалось)
Отредактировал mozga - Пт, 30.03.2018, 14:03
Пт, 30.03.2018, 15:19 | Сообщение # 16
  Постов: 8398  Offline Модератор
Может акб не были полностью разряжены и ток был небольшой. А сейчас наоборот, сильно разряжены.
Пт, 30.03.2018, 16:41 | Сообщение # 17
Цитата mozga ()
Нормально блин.
Голимая физика, чудес не бывает. Мощность равна ток на напряжение.
Сергей-78, скорее всего прав.
Пт, 30.03.2018, 17:59 | Сообщение # 18
mozga
  Постов: 148  Offline
Вот, этот вариант мне больше подходит.
Что, скорей всего.
будем вентилятор присабачивать angry >( biggrin
Отредактировал mozga - Пт, 30.03.2018, 18:00
Сб, 20.10.2018, 19:34 | Сообщение # 19
BikGabza
  Постов: 9  Offline Х
Привет. Пришли из китая LM338TP+. Не пойму в чем прикол. Схема включения LM317T и оной почти идентична. Эта мощнее. Ставлю вместо нее - сгорает. Я чего-то не знаю, или это издержки китайской индустрии? Может она включается по-другому?
  • Страница 2 из 2
