Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Универсальный блок питания высокой мощности
Сб, 20.08.2016, 23:03 | Сообщение # 1
aleksandrdavidovich
  Постов: 6  Offline
Я как радиолюбитель новичок.
Есть осм1 0,25уз.
интересует схема
* 3 -30 В
* с регулировкой по току
* с ограничением по мощности
* с ограничением по току что бы при замыкании или значительным повышении нагрузка ток оставался постоянным
* максимально низкое падение напряжения при повышении тока
Эт вообще возможно. по мощности в смысле что бы можно было получить максимальное значение по току ограниченное только возможность трансформатора.
и если можно без сложных и не Самых дорогих деталях.
может у кого есть что на примете? буду благодарен
Отредактировал aleksandrdavidovich - Сб, 20.08.2016, 23:03
Вс, 21.08.2016, 06:58 | Сообщение # 2
  Постов: 11410  Offline
Вот тут полно вариантов. Например пару последних.
Вс, 21.08.2016, 16:18 | Сообщение # 3
aleksandrdavidovich
  Постов: 6  Offline
Просмотрел, полагаю, все бп.
из годных только эти
http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_svoimi_rukami/7-1-0-561
http://radioskot.ru/publ....-0-1095
http://radioskot.ru/publ....1-0-528
но все они слабые. а мне нужно мощнее что бы ампер 15 на 14 в. если только как то доработать схемы
Вс, 21.08.2016, 19:18 | Сообщение # 4
Ну тогда можно тут ещё глянуть.
Вс, 21.08.2016, 21:34 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
Надо прежде всего исходить из возможностей самого трансформатора, допустимых мощностей его обмоток. Я так понимаю, что у вас такой http://et67.ru/catalog/osm-tsm/osm1-0-25 . Определите вначале, какой именно из четырех вариантов обмоток у вас.
В любом случае, на 15 Ампер лучше всего делать по импульсной схеме.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 21.08.2016, 21:37
Пн, 22.08.2016, 11:43 | Сообщение # 6
aleksandrdavidovich
  Постов: 6  Offline
у меня одна вторичная на 24в с отводом на 5.
Пн, 22.08.2016, 15:59 | Сообщение # 7
Вопрос был про ток, а не напряжение. Судя по паспорту он даст 10 ампер максимум.
Вот толковая и простая схема.
Пн, 22.08.2016, 16:28 | Сообщение # 8
  Постов: 2368  Offline Друзья
для схемы в 7м посту 2n3055 надо менять на совковые кт819бм-гм Либо искать по даташитам че нить другое 3055 не любят даже кратковременного кз.
Пн, 22.08.2016, 17:53 | Сообщение # 9
aleksandrdavidovich
  Постов: 6  Offline
Maestro, верно, если посчитать то получиться 225вт(кпд 90)/24 = 9,3. но речь идет не о 24в. а о 14 например.
суть моего вопроса в том что бы иметь регулировку окончательную по мощности. то есть у нас со всеми потерями пусть будет 215вт.
ставим напряжение 14в и ставим любой ограниченный ток до 15а. нужно на выходе 27в ограничение 8а. если это вообще возможно
, меня еще комменты смущают
Отредактировал aleksandrdavidovich - Пн, 22.08.2016, 17:56
Чт, 01.09.2016, 10:39 | Сообщение # 10
  Постов: 1185  Offline Друзья
Ардуина с ШИМ регулятором .... Не большая прога, любая таблица мощностей и зависимости тока от напряжения и наоборот, отличный кпд, минимум деталей, почти ни чего колхозить не нужно, только прогу написать, дуина не ассемблер, там особых знаний не требуется, школьного курса программирования за глаза хватит. Самая дешевая ардуина копейки стоит, пару полевиков типа irf3205 и усе готово ... )
Страница 1 из 11
