Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка блока питания от принтера на регулируемый (блок питание от Canon K30260 24Vкак переделать в регулирумыи)
Пн, 29.08.2016, 18:42 | Сообщение # 1
andrei1983555
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте, есть БП Canon K30260. Выдает 7В, а должен 24В. Как-то можно запустить его на 24В с регулировкой напряжения.бо перелопатил веси нет нечего не нашёл wacko %) wacko плиз помогите Какой же тут заменить резистор на переменный, чтобы изменять именно напряжение 24В?
Отредактировал andrei1983555 - Пн, 29.08.2016, 19:41
Пн, 29.08.2016, 19:31 | Сообщение # 2
  Постов: 11783  Offline
andrei1983555, твои картинки не вставились - перезалей.
Пн, 29.08.2016, 21:54 | Сообщение # 3
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
Пн, 29.08.2016, 22:42 | Сообщение # 4
andrei1983555
  Постов: 6  Offline
спасибо я это знаю но я хочу сделать с регулировкой напряжения...
Вт, 30.08.2016, 09:41 | Сообщение # 5
Вот тут этот БП обсуждался, и схема от него есть там.
http://radioskot.ru/forum/3-344-1
Вт, 30.08.2016, 15:15 | Сообщение # 6
andrei1983555
  Постов: 6  Offline
заранее спасибо.
Вт, 30.08.2016, 16:17 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3872  Offline Друзья
один из резисторов делителя по УЭ 431-ой тл-ки меняй на подстроечник и будет тебе счастье...
Вт, 30.08.2016, 18:46 | Сообщение # 8
andrei1983555
  Постов: 6  Offline
не понял что какой точно резисторов делителя надо выпить и впаять подстрочник я просто ещё зелены и в этом
Ср, 31.08.2016, 20:15 | Сообщение # 9
redish
по входу TL431 стоит делитель из резисторов,один с плюса,другой с минуса.. изменение номинала любого из них ведет к изменению выходного напряжения.
Ср, 31.08.2016, 20:18 | Сообщение # 10
