  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка блока питания от принтера на регулируемый (блок питание от Canon K30260 24Vкак переделать в регулирумыи)
Пт, 02.09.2016, 08:58 | Сообщение # 11
andrei1983555
  Постов: 6  Offline ОК
спасибо, буду делать, что получиться отпишусь. ok
Добавлено (02.09.2016, 08:58)
что то у меня пропадает ток что то не то делал
Пт, 02.09.2016, 11:25 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Цитата andrei1983555 ()
что то не то делал
что именно делал?
Вс, 25.09.2016, 19:47 | Сообщение # 13
samoed
  Постов: 1  Offline ОК
Поиском вываливается эта страница, положу схему этого блока сюда, может, и пригодится кому...
Пт, 07.10.2016, 17:54 | Сообщение # 14
xenich85
правильно ли я понимаю, что резистор R25(23,2k) нужно заменить на переменный ?
Цитата redish ()
по входу TL431 стоит делитель из резисторов,один с плюса,другой с минуса.. изменение номинала любого из них ведет к изменению выходного напряжения.
Вс, 12.02.2017, 00:45 | Сообщение # 15
sarkis826
как самому сделать регулируемый блок питания из canon pixma mp 150
Вс, 30.04.2017, 00:37 | Сообщение # 16
apollo333
А как ему мощи можно добавить? Чтобы было скажем 30вольт и 3,5Ампера?
Ср, 28.06.2017, 13:04 | Сообщение # 17
  Постов: 3853  Offline Модератор
Подстройка напряжения заменой резистора на подстроечный (обведён красным) в Canon К30183:
Отредактировал Igoran - Ср, 28.06.2017, 17:57
Ср, 28.06.2017, 15:40 | Сообщение # 18
redish
по амперам: меняем токовый резистор в первичке на меньший номинал(возможно понадобиться замена полевика на больший ток и выпрямительного диода во вторичке), по напруге - стандарт, делитель меняем(кондеры по вторичке ставим на большее напряжение)
Вс, 22.10.2017, 11:16 | Сообщение # 19
student6205
формула приведенная на предидущей странице неправильна на 80% т.е. не 1+..., а 1,25 * ...
Пн, 27.08.2018, 15:20 | Сообщение # 20
General9809
для 24в удаляем с платы все rf и резюки с r27 по r33. спасибо за схему! booze
  • Страница 2 из 2
