  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Собрал лабораторный БП из Power Master
Пн, 05.09.2016, 11:23 | Сообщение # 1
старик1389
  Постов: 25  Offline ОК
Прошу сильно не ругать, помогите! Собрал лабораторный БП из Power Master FA-5-2 v.3.2 c регулировкой напряжения и тока на LM358. Всё работает, но при подключении нагрузки (автомобильная лампочка 12 вольт 15 ватт) просаживается напряжение с 12 вольт до 10 вольт. Объясните старому, как отрегулировать данный момент, чтобы напряжение было стабильным.
Пн, 05.09.2016, 20:37 | Сообщение # 2
  Постов: 8447  Offline Модератор
Схему выкладывайте. Иначе только гадать.
Ср, 07.09.2016, 14:14 | Сообщение # 3
старик1389
Срочно нужно было уехать, хотел бы чобы кто-то помог. Всё выкладываю, что сделал (вольтамперметр со встроенным шунтом) установил в место шунта на схеме регуляторов
Ср, 07.09.2016, 14:16 | Сообщение # 4
старик1389
Ср, 07.09.2016, 15:39 | Сообщение # 5
  Постов: 3402  Offline Друзья
старик1389, смотрите по 15 и 16 ноге тл494,пробуйте менять КУ IC1A резистором R5, мне кажется там проблема
Чт, 08.09.2016, 07:40 | Сообщение # 6
старик1389
R5 менял и в меньшую и в большую сторону, ни чего не даёт. Так же разница напряжения 2.5 вольта.
Чт, 08.09.2016, 10:19 | Сообщение # 7
старик1389, попробуйте пока отключить слежение за током тоесть 16 нога тл494 на землю а 15 нога к 13,14 ноге,если просадка так и останется проверте по ноге 1 и 2 шим
я делал без внешнего ОУ и с такой проблемой приходилось пересчитывать и менять делители,так же не всегда переменники качественые попадаются
Чт, 08.09.2016, 13:47 | Сообщение # 8
старик1389
Соединил 16 ногу тл494 на землю, 15 с 13,14 всё тоже самое, как и было.
Да забыл отметить показание вольтметра хаотичное т.е. 12.1 12.3 11.9 и обратно. Не постоянное.
Чт, 08.09.2016, 16:52 | Сообщение # 9
старик1389,
может вина с самим вольтметром? да и три десятых не показатель, вместо положеных 12вольт под нагрузкой до 10 не снижается?
Добавлено (08.09.2016, 16:52)
подкинте еще электролиты на выходе шунтированые керамикой 100нф,десятые должны меньше плыть
Чт, 08.09.2016, 19:12 | Сообщение # 10
старик1389
Большое спасибо Apeks. Поставил на выход электролит 1000х35в, паралельно 0,1х63в и моя проблема решилась. Выставил на выходе 12в, подключил лампочку авто 12в 100вт, снял нагрузку, напряжение без измены. Чего и добивался. Ещё раз СПАСИБО.
Тема закрыта.
  • Страница 1 из 6
