  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Собрал лабораторный БП из Power Master
Пт, 09.09.2016, 06:48 | Сообщение # 11
старик1389
  Постов: 25  Offline
Моё произведение
Пт, 09.09.2016, 09:21 | Сообщение # 12
  Постов: 3287  Online Друзья
старик1389, отлично! biggrin
Пт, 09.09.2016, 15:32 | Сообщение # 13
старик1389
  Постов: 25  Offline
Обращаюсь к apeks. Объясни: подключаю автолампочку 12 вольт 100 ватт, должно бы показать 8.3 ампера, в моём случае 6.27 ампер. Так должно быть или как то можно исправить. В принципе мне и этого достаточно.
Отредактировал старик1389 - Пт, 09.09.2016, 15:40
Пт, 09.09.2016, 15:42 | Сообщение # 14
старик1389
  Постов: 25  Offline
Вот так, больше не хочет давать.
Пт, 09.09.2016, 15:44 | Сообщение # 15
старик1389,
это ваш вольтамперметр настраивать нужно если есть такая возможность
я в основном самодельные на контролерах делаю
Добавлено (09.09.2016, 15:44)
подцепите мультиметр для проверки точности покупного вольамперметра
Пт, 09.09.2016, 17:53 | Сообщение # 16
старик1389
  Постов: 25  Offline
Проверить решил мультиметром DT-182, но увы не хочет мерить ток до 10 ампер. Тестером Ц4353 и лампочкой 1А показания правильные.
Пт, 09.09.2016, 20:27 | Сообщение # 17
То есть где показания правильные, на блоке питания или тестер показыват 8.3А.
Пт, 09.09.2016, 22:08 | Сообщение # 18
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Почему 8.3 ампера? -из расчёта P/U=I ? Если так, то не обязательно при 12 вольт лампочка будит брать ровно 100 ватт (ведь в автомобильной сети около 14 вольт...)
Отредактировал stalker68 - Пт, 09.09.2016, 22:08
Пт, 09.09.2016, 22:47 | Сообщение # 19
stalker68,
производитель указывает мощность на 12вольт и фактически из практического опыта она совпадает с маркировкой,тут нужно подходить к бп с нихромом известного сопротивления и корректировать китайский амперметр
Пт, 09.09.2016, 22:58 | Сообщение # 20
старик1389
  Постов: 25  Offline
apeks , а как практически с нихромом не подскажешь. Кстати когда покупал прибор мне его продавец тарировал по магазинному мультиметру, разброс был на 0.5 ампера, 0,5 вольт. Возможно трансформатор слабоват см. фото.
Отредактировал старик1389 - Пт, 09.09.2016, 23:22
  • Страница 2 из 6
