  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Собрал лабораторный БП из Power Master
Пт, 09.03.2018, 08:52 | Сообщение # 51
Don8630
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте Уважаемые! Можно ли в таком виде (без компонентов которые заштрихованы) включить блок питания для проверки, трансформатору Т2 такое включение может навредить, или еще чему нибудь?
Пт, 09.03.2018, 09:27 | Сообщение # 52
  Постов: 1710  Offline Друзья
Подайте на 494 питание с ЛБП и ковыряйте сколько влезет ...
Пт, 09.03.2018, 09:47 | Сообщение # 53
Don8630
  Постов: 8  Offline
Это я понимаю как шим проверить, мне нужно все от дежурки и до силовых транзисторов, до них. Все таки рискован такой эксперимент? sad
Сб, 10.03.2018, 01:25 | Сообщение # 54
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
по факту вы просто откинете управление силовой части. так как на выходе из-за отсутствия управления не будет напряжения управления на 494 м/с, следовательно у вас БП не запустится...
смысл в этом непонятен, что мешает осциллографом подключится к выходам трансформатора Т2 и проверить сигнал?
Пн, 09.04.2018, 13:09 | Сообщение # 55
katia51
  Постов: 4  Offline
У меня такой вопрос:"если из схемы 49 поста убрать дежурку, что нужно добавить в схему, чтобы получился блок питания 12 вольт?http://radioskot.ru/_fr/105/8361368.gif
Пн, 09.04.2018, 18:13 | Сообщение # 56
Don8630
  Постов: 8  Offline
Там не добавлять а косить, косить и косить нужно.
А в чем смысл такого извращения над блоком если вокруг полно АТешных без дежурки, и вообще?
Вт, 10.04.2018, 15:46 | Сообщение # 57
katia51
  Постов: 4  Offline
Don8630, вот так я и выкосил,как на схеме.Блок не запустился. Потом прочитал, что нужно в ключи для самозапуска впаять резисторы 330ком между базой и коллектором и конденсатор на 12-ю ногу тл-ки.Заработало! А всё это извращение затеял,чтобы потом работающую схему упаковать в шуруповерт. С уважением. Виктор.
  • Страница 6 из 6
