  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l (Переделка блока питания в регулируемый!)
Вт, 17.10.2017, 08:29 | Сообщение # 91
  Постов: 1846  Offline Друзья
alex2330, Каких помех то ? Полевики диодам мешать будут что ли ? Или наоборот ? Я думаю что в зарядках и БП от компа пофиг, если делать сварочник то возможно надо бы подумать , а до 500вт по моему можно не напрягаться особо. Главное хорошая изоляция от корпуса и достаточная теплорассеиваемость...
Добавлено (17.10.2017, 08:29)
Собрал я схему что проектировал под температурную защиту. Все работает, не без косяков, и не с первого разу, но все ОК . Подобрал резисторы. Кулер включается от 43-46гр , защита с защелкой выбивает на 84-87 . Но в реальной схеме не проверял, подал отдельно питание, на AREF поставил "кренку" и "пытал" , все отлично. Позже перерисую доработанную схему и выложу, не особо дорабатывал , но все же . М\б кому пригодиться. Защиту от переполюсовки пока не делал, в скором времени займусь, но она будет уже на самой плате БП навесным монтажем. Т.к. транзюк надо на радиатор, а еще один радиатор лепить не хочется... Сильно в отдаленном будущем думаю переделать все на одну плату вместе с самим БП . Т.е. развести плату с нуля и перенести туда все детали с компового БП , что бы был законченный блок , который можно было легко повторять , не разбираясь с каждым БП индивидуально.
Вт, 17.10.2017, 15:11 | Сообщение # 92
  Постов: 3403  Offline Друзья
Tygra,
мысль хорошая если сразу делать капитальный бп с отработаной схемой (в нете есть lay таких вариантов) а переделка чем хороша при опыте по хорошему часа два "на коленке" и из компового получаем регулируемую "свистелку"
Добавлено (17.10.2017, 15:11)
Tygra, посмотрите еще в сторону бп на шим UC384X, получаются весьма надежные бп правда с некоторыми ограничениями в диапазоне регулировок, в зарядниках весьма неплохо трудятся
Вт, 17.10.2017, 17:39 | Сообщение # 93
А пробовал , опыт отрицательный , до сих пор плата жива , и спалить не спалил , и настроить не настроил . Как нибудь вернусь к ней.
Вт, 17.10.2017, 17:42 | Сообщение # 94
Вот такая вышла схема :
В реальном БП пока не проверял, но на стенде работает четко. Завтра попробую сделать корпус , с этим у меня все плохо ))
Вт, 17.10.2017, 18:38 | Сообщение # 95
Tygra,
шим 384х главное изучить, и тогда проще настраивать. по трансам тоже есть свои ньюансы что за собой влечет определенный выбор комплектующих
мне бп на них больше нравятся изза их неубиваемости (если без изощренного изврата biggrin )
Пт, 20.10.2017, 15:32 | Сообщение # 96
Вот такой вышел блок :
Предельное напряжение 18в . Ток ограничен 12а. Нужно погонять и отдать . ) Выпилю еще планки алюминиевые по бокам , а то как то не так ..
Пт, 20.10.2017, 16:03 | Сообщение # 97
Схема защиты от не правильной полярности так и не была проверена , сразу изначально она не верно была нарисована , не верно в источнике где я ее взял , перерисовал как правильно. Проверить просто аккумулятора не было, тестировал на двух лампочках дальнего свету ... Будет акк , "взорвем" )))
Под нее плату не делал, прикрутил на общий с диодами радиатор , оторвал на плате БП часть не нужных дорожек, на освободившемся месте собрал схему защиты от не правильной полярности ..
P\S Кстати чудо китайской мысли , под названием электронный вольтамперметр , по напряжению брешет где то на 0.4-0.5в , надо бы подкорректировать ... правильность показания тока не проверял .
Отредактировал Tygra - Пт, 20.10.2017, 16:07
Пт, 20.10.2017, 18:34 | Сообщение # 98
  Постов: 6808  Offline Друзья
Если для зарядки аккумулятора,простая защита от "дурака"на реле,при коротком на выходе или полярность попутает smile
Пт, 20.10.2017, 21:12 | Сообщение # 99
Короткое блоку не страшно , защиту от полярности не проверял. Представленная система нуждается в наличии напряжения на акке , достаточного для срабатывания реле, блок планировался не только для зарядки акков , а как бы полу-лабораторно-гаражный, т.е. к нему могут подключать не только аккумуляторы .... По данной причине подобная схема была сразу отсеяна ... Но основное назначение все таки, это зарядка акков .. Надеюсь его не спалят сразу )))
Сб, 21.10.2017, 03:31 | Сообщение # 100
Tygra,
не переживайте biggrin главное чтоб защита от любителей на искру зарядник проверить спасала
Добавлено (21.10.2017, 03:31)
thumb
Отредактировал apeks - Сб, 21.10.2017, 17:04
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
