Страница 2 из 10«1234910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l (Переделка блока питания в регулируемый!)
Пн, 12.09.2016, 02:38 | Сообщение # 11
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Нашел! D209 пищит в обе стороны
Добавлено (12.09.2016, 02:31)
Вот вычитал - Несмотря на внушительный вид правый D209 пробит. Буду менять на 13009 парой. Мне тоже стоит менять?
А что еще можно лишнего убрать?
Можете отметить на схеме? Буду ну очень благодарен!
Добавлено (12.09.2016, 02:38)
Завтра поеду за запчастями, и еще по какой схеме собрать ограничение тока с возможностью регулировки, с китая заказал уже вольт - ампер метр?!!!
Пн, 12.09.2016, 12:15 | Сообщение # 12
  Постов: 2689  Offline Друзья
rudikadidas,
я на них и менял,если есть в 247 корпусе как D209 будет даже лучше но у нас сильно дороговастые и ставил в корпусе ТО220
что еще можно лишнего убрать?Можете отметить на схеме? Буду ну очень благодарен!
Фактически в моей схеме все лишнее убранно,диод D15 можете убрать я его оставлял на возможное подключения модуля защиты но так дело и не дошло,ну и вольтамперметр можно убрать в схеме
Добавлено (12.09.2016, 12:15)
в моей переделке ограничение тока на резисторе
"предел регулировки тока 1",сама регулировка на P96,R97,C46
само слежение за током организованно в отрыве косы трансформатора от минуса платы и подключению к ней измерительного шунта одним концом а второй на минус выхода и резистор "предел регулировки тока1" подключен к косе трансформатора вместе с шунтом
Отредактировал apeks - Пн, 12.09.2016, 12:08
Пн, 12.09.2016, 12:23 | Сообщение # 13
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
D209 и 13009 не было , купил 13007
Отредактировал rudikadidas - Пн, 12.09.2016, 12:25
Пн, 12.09.2016, 12:27 | Сообщение # 14
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Добавлено (12.09.2016, 12:27)
Думаю делать по схеме итальянца, что думаете на счет такой схемы
Пн, 12.09.2016, 12:38 | Сообщение # 15
rudikadidas,
купил 13007
слабые
много нехороших отзывов по этой схеме,особенно по получению нужного результата,делайте по той схеме что я привел она рабочая и три бп именно по такой схеме делал
Пн, 12.09.2016, 17:33 | Сообщение # 16
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
сейчас напечатал целый текст о проделанной работе, добавил ответ и нету, ни где нету, куда улетел)))))
В общем заменил на скорую руку ,перед работой, один сгоревший транз. Включил и ура,работает, на мультиметре 13 с лишним, куллер работает ,все норм, Дальше переменным резистором от первой ноги шим кручу до конца, напряжение падает до минимума 2,45 вольт и БабаХ , вылетел второй транзистор(больше так шутить не буду, поставлю лампочку вместо продохранителя) а который заменил холодный как ни в чем не бывало!!! Обидно, досадно ну ладно(к стати спросил в магазине сколько стоит шим tl494 , сказали 50 рублей))))
Почему! Где мой косяк??? Может из за того что транзисторы разные или еще что то?
Добавлено (12.09.2016, 17:31)
всю плату облазил на наличие подтеков олова , все норм! Сейчас вспомнил что этот усилитель мощности лежал боком на радиаторе низковольтовой половины, после пробоя я его приподнял, все целое, скорее всего не из за него,ведь при пробое первого транз. он был крепко прикручен!
При переделке схемы дежурку на трогал, шим только первую нонгу через постоянный на землю 1кл и переменный на плюс 20кл, 4 нога на земле через р 23.
все выходы убраны вместе с диодными сборками, оставил только +12
Добавлено (12.09.2016, 17:33)
мелкий чип рядом с шимом и всю его обвязку тоже убрал
подскажите что может быть????
Пн, 12.09.2016, 17:52 | Сообщение # 17
rudikadidas,
я всегда пару меняю даже если один живой,проверте резисторы в обвязе транзисторов,они сгорают вместе с транзисторами
лампа по первичке обязательна,хорошо спасает карман от опустошения и позволяет дольше эксперементировать
бабах с разворотом башни транзистора в основном от протекания большого тока через транзистор,если тихо мрут тогда от превышения максимального напряжения на который транзистор расчитан
на первом месте смотрите обвяз горелого транзистора на обрыв резисторов
Пн, 12.09.2016, 18:22 | Сообщение # 18
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
резисторы можно же прозванивать прямо на схеме?
Пн, 12.09.2016, 18:27 | Сообщение # 19
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Я бы последовательно с переменным резистором поставилбы ещё резистор (в твоём случае 820-1к), чтобы регулировалось не от минимального, а например от 5 вольт
Пн, 12.09.2016, 19:01 | Сообщение # 20
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Про добавление постоянного резистора понял чтоб уменьшить минимальное напряжение при регулировке! ведь чем больше сопротивление тем больше напряжение, где то читал что можно до 40 вольт поднять,но мне этого не надо, мне блок нужен для зарядки автомобильного аккамулятора 5 ампер и чтоб при достижении выставленного вольтажа ампераж падал и блок переходил в режим стенбай,
И для заридки 6 вольтовой никель магниевая вроде батарея 7,2 вольтами и током 1 ампер(допустимый ток зарядки 1,2а на корпусе написано) все!!!
но вот не хочет этот ящик работать, до переделки был полностью исправен, теперь понеслась замена деталей и геморои от колдования, простите))))
Добавлено (12.09.2016, 19:01)
от куда большой ток, в нагрузке только куллер через резистер на 20 ом, значит КЗ где то , но почему выбило только когда сбавил напряжение до минимума
