Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l (Переделка блока питания в регулируемый!)
Вт, 13.09.2016, 17:03 | Сообщение # 41
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Ок, начинаю
Вт, 13.09.2016, 17:05 | Сообщение # 42
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Добавлено (13.09.2016, 17:05)
Даже эту не трогал
Вт, 13.09.2016, 19:57 | Сообщение # 43
  Постов: 8163  Offline Модератор
rudikadidas, У Вас осциллограф есть? Если нет, то бросайте эту затею, пока в копейку не влетело.
Вт, 13.09.2016, 20:30 | Сообщение # 44
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Нет нету
Вт, 13.09.2016, 21:13 | Сообщение # 45
  Постов: 2845  Offline Друзья
Сергей-78, о чем речь!? wacko почитайте сообщение №28, схемы как опоры нет,типа тулим детальки вдруг что получится,базовых знаний тл494 тоже нет, к советам не прислушиваемся их хоть десять раз давай
вывод: затея тупиковая,так чисто время занять
Чт, 15.09.2016, 16:59 | Сообщение # 46
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Ваша схема не работает, на первом диодном мосту плюс диодной сборки подключен к входу переменки, сразу КЗ лампа горит
Добавлено (15.09.2016, 16:46)
Добавлено (15.09.2016, 16:50)
Или это схема на 115вольт
Добавлено (15.09.2016, 16:59)
2 кондера на выходе по 16 вольт!! Блок до 20 регулирует? Кондеры не вылетают?
Отредактировал rudikadidas - Чт, 15.09.2016, 17:00
Чт, 15.09.2016, 18:10 | Сообщение # 47
rudikadidas,
смотри картинку,кроме тупого повторения желательны знания электроники
Добавлено (15.09.2016, 18:10)
нет не вылетают,бп до 30вольт на другом специально расчитанном и намотаном трансформаторе на кольце
сами конденсаторы 50 вольт
не забываем перемотать фильтр!!!
Отредактировал apeks - Чт, 15.09.2016, 18:12
Чт, 15.09.2016, 18:36 | Сообщение # 48
rudikadidas
  Постов: 30  Offline
Смотри мои фото выше, давно уже сделано было
Добавлено (15.09.2016, 18:30)
Про перемычку спрашивал давно в этой теме, вы ответили что ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
Добавлено (15.09.2016, 18:32)
Смотри сообщение 25? Схемы читать умею!
Добавлено (15.09.2016, 18:36)
Спасибо за помощь! Буду переделывать так
http://www.skoots.yolasite.com/19-power-%D1%81harger.php
Вс, 05.03.2017, 20:39 | Сообщение # 49
sergeu15794
  Постов: 16  Offline
здраствуйте незапускается блок питания 450 ват на тл 494 и AZ339P дежурка есть на 12 ноге тл494 12 вольт на 14 ноге 5 вольт а вот 4 нога на ней 1.5 вольт когда зеленый провод на минус то серовно 1.5 вольт тока заметил когда зеленый провод на минус то транс немножко пищит где копать
Вс, 05.03.2017, 21:27 | Сообщение # 50
Михалыч0287
  Постов: 105  Offline
Откинуть 1 и 2 ногу от питания посадив на землю, посадить PS ON землю, вместо +12, должно быть овер 20 вольт, проверить кратковременно. если высокого напряжения нет, то микруха дохлая...
