Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l (Переделка блока питания в регулируемый!)
Сб, 14.10.2017, 09:59 | Сообщение # 71
  Постов: 3502  Offline Модератор
Tygra,
Сб, 14.10.2017, 11:11 | Сообщение # 72
  Постов: 1625  Offline Друзья
Или так
К сожалению с планшета только так могу вставить картинку.
Отредактировал ctc655 - Сб, 14.10.2017, 11:12
Сб, 14.10.2017, 11:47 | Сообщение # 73
ctc655, Проверенная схема?Какая чувствительность?
Я по статейной собирал....на дыхание реагирует.... smile
Сб, 14.10.2017, 15:52 | Сообщение # 74
  Постов: 1463  Offline Друзья
Я логику понял . Нужно попробовать что то собрать , а там практика покажет что лучше . Я думал на одном сдвоенном оу сделать, типа лм358 , их навалом. По одному оу на датчик и общий транзистор через диоды . Но как то кажется слишком сложно для обычного регулятора. Но нужно подумать .
Цитата ctc655 ()
Или так
А не слишком мощный полевик на кулер с 250ма ?
Сб, 14.10.2017, 21:24 | Сообщение # 75
Набросал схему будущего регулятора + защита от перегрева . Прошу "покритиковать" или возможно какие идеи "доработать" .
Рисовал на скорую руку , возможны ошибки , кто что найдет прошу отметить . На днях попробую реализовать.
Сб, 14.10.2017, 21:42 | Сообщение # 76
  Постов: 8220  Offline Модератор
Первое что бросилось в глаза, это паралельное включение ТЛ431. Так ничего не выйдет. Ведь при повышении напряжения на одной ТЛ431, вторая будет стараться этот излишек срезать.
Вс, 15.10.2017, 07:19 | Сообщение # 77
Та да. Они работают от обратного, не включится пока на обоих термодатчиках не сработает порог , хотелось на транзисторе сэкономить )) . Сейчас перерисую .
Вс, 15.10.2017, 07:28 | Сообщение # 78
Как то так :
Вс, 15.10.2017, 07:53 | Сообщение # 79
И заодно защита от переполюсовки акка :
Я вот только думаю , нужно ли при срабатывании этой защиты , гасить и шим 494 ? Если да то еще одну оптопару ставить .
Вс, 15.10.2017, 08:01 | Сообщение # 80
Например вот так :
Не совсем уверен что будет работать.
P\S Да как то не простая схема выходит, но главное что бы надежно работала , а собрать не проблема.
Отредактировал Tygra - Вс, 15.10.2017, 08:05
