diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как понизить напряжение на выходе трансформатора
Пн, 05.09.2016, 20:56 | Сообщение # 1
dron7560
  Постов: 64  Offline
Всем здравствуйте,собрал усилитель(2.1) на сателиты ТДА 2050 и на саб ТДА 7294+транзисторы, к нему нашёл транс с тремя вторичками(первая 20-0-20,вторая 36-0-36,и третья 42-0-42.) Первая как раз для 2050,а вот вторая после моста и кондёров выдаёт +50-0--50,можно ли как то уменьшить напряжение до +35-0--35.
Пн, 05.09.2016, 21:02 | Сообщение # 2
  Постов: 10714  Offline
Попробуй одну из вторичек соединить последовательно с первичкой, тогда напряжение на выходе транса заметно снизится.
Про безопасность молчу... wink
Пн, 05.09.2016, 21:11 | Сообщение # 3
dron7560
  Постов: 64  Offline
Что то я surprised чкую так эксперементировать,может существует какой нибудь другой способ,типа сабилизатора???
Пн, 05.09.2016, 23:10 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 2967  Offline Друзья
dron7560, DC-DC понижающий преобразователь поможет, заказывать лучше в китае, дешевле на много, но доставка занимает время...
Добавлено (05.09.2016, 23:10)
Конечно, можно просто отмотать витки со вторичной обмотки, но это заморочка, я б не стал.
Вт, 06.09.2016, 04:19 | Сообщение # 5
dron7560
  Постов: 64  Offline
А если самому
сделать,гдеб схемку раздобыть?
Вт, 06.09.2016, 04:39 | Сообщение # 6
Dfcz
  Постов: 13  Offline
Вот как раз в этой ситуации и нужно заморочиться разборкой и отмоткой части витков транса. Это было бы более логично , чем понижать стабилизаторами напряж. и терять в мощности изделия в целом.
Вт, 06.09.2016, 08:58 | Сообщение # 7
megos
dron7560, проще купить готовый.
Dfcz, у DC-DC преобразователей высокий кпд- 90-95%, так что мощность особо не потеряется, это же не линейный преобразователь.
Вт, 06.09.2016, 09:13 | Сообщение # 8
А вообще покажи фото самого транса. Если это СССР - там изоляция даже на вторичке очень высокая. Я так делал, и не раз.
Но если это чайнатаун, то...
Вт, 06.09.2016, 14:40 | Сообщение # 9
dron7560
  Постов: 64  Offline
Трас-тор с муз.центра.так что перемотка весьма проблематична.
Отредактировал dron7560 - Вт, 06.09.2016, 14:41
Вт, 06.09.2016, 18:53 | Сообщение # 10
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Дельный совет !
Но !
Даже если подключить обмотки в 42 в последовательно с первичкой для вычитания , то их желательно будет запараллелить , т.к. при таком включении их ждёт нагрев .
И это приведёт к понижению напряжения на обмотках 36 в до 29 в что высоковато - пишут нужно по 27 в , а что будет если сетевое поднимется ?
Если мощность транса позволяет , можно соединить две обмотки по 42 в по схеме вычитания - получим что-то вроде 21 вольта - маловато , но возможно , если бы не одно но !
Там где у нас было по 20 в для питания другой микрухи - теперь останется порядка 12 в , что опять нежелательно ...
Я б попробовал после диодного моста до емкостей набрать 10 А пластмассовых бочёнков-диодов 10 шт. или более если сеть имеет тенденцию прыгать выше 220 в .
И тем самым снизить напряжение на емкостях .На каждом диоде упадёт до 0,8 вольта - количество добавочных диодов подобрать по напряжению на емкостях .
Учитывая импульсный характер нагрузки (музыка) и мощность до 70 Вт - это ток при 40 в питания 1,75 А ... думаю 10 А бочёнки справятся .
Отредактировал mystertvister - Вт, 06.09.2016, 18:58
Страница 1 из 3123»
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
