  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как понизить напряжение на выходе трансформатора
Вт, 06.09.2016, 19:15 | Сообщение # 11
  Постов: 11517  Offline
Обмотки 42 в последовательно с первичкой для сложения (нагрева не будет, они толстые). Получить 220+42+42=300, то есть почти в 1,5 раза снизится выходное.
Вт, 06.09.2016, 19:34 | Сообщение # 12
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Да , но !
Также в полтора снизится и 20-0-20 !
Кроме того , 42 в уже перестанут быть 42 в и по обмоткам 36-0-36 в опять получим завышенное .
Как по мне - с диодами проще .
Отредактировал mystertvister - Вт, 06.09.2016, 19:37
Вт, 06.09.2016, 20:19 | Сообщение # 13
  Постов: 8169  Offline Модератор
dron7560, Какая мощность трансформатора?
Вт, 06.09.2016, 20:25 | Сообщение # 14
mystertvister
Тоже хороший вопрос !
Что ж там за транс муз.центра такой , если для этого усилка только для саба нужно под сотню полезной мощи ?
Отредактировал mystertvister - Вт, 06.09.2016, 20:28
Вт, 06.09.2016, 21:18 | Сообщение # 15
dron7560
  Постов: 80  Offline
Транс по габаритам ватт так 250,ну а питал в центре STK и две 7294.
Вт, 06.09.2016, 21:34 | Сообщение # 16
dron7560, Делайте стабилизатор. При малых токах нагрузки, он будет работать как стабилизатор, но греться будет мало, при больших, напряжение просядет на трансформаторе, транзистор будет полностью открыт и падение напряжения на регулирующем транзисторе также будет мало. Следовательно и нагрев регулирующего транзистора , тоже будет не большой.
Ср, 07.09.2016, 17:50 | Сообщение # 17
Yaking1977
  Постов: 6  Offline
как раз тор очень легко перемотать , Намотай прям сверху не снимая других обмоток
Ср, 07.09.2016, 20:02 | Сообщение # 18
dron7560
  Постов: 80  Offline
Огромное спасибо всем за советы,но решил не заморачиваться ,нашёл другой транс(18-0-18,и 15-0-15)думаю мне хватит.
Ср, 07.09.2016, 20:13 | Сообщение # 19
Yaking1977
  Постов: 6  Offline
для тда 7294 18-0-18 это очень мало не будет вытягивать проверено и низа будут слабые
Ср, 07.09.2016, 20:39 | Сообщение # 20
dron7560
  Постов: 80  Offline
А после моста и кондёров (+25-0--25)
  • Страница 2 из 3
