  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на кр142ен1 или 2 (Решил собрать БП на кр142ен)
Пн, 26.09.2016, 01:52 | Сообщение # 1
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Доброго времени суток, сгорел в очередной раз блок питания 0-27в 4а, защита от кз присутствует. Пока жду заказанные детали (китай помогает), решил собрать небольшой бп из подручных деталей, так как, часто занимаюсь устройствами с низким напряжением питания 0.5 - 12 вольт. Побродив по просторам инета, выбрал простую схему 0 - 12вольт 0.5 -1 ам с защитой от кз .
Собрал, не понравилась, сильное падение напряжения, при нагрузки 0.5а 12 вольт на выходе получаю 11,4 вольт, а при 0.4а 9в, 8.5 вольт. Транзисторы перепробовал разные, толку чуть. На входе при нагрузке (на коллекторе кт815) 13.5-14 вольт.
Покопавшись в закромах, обнаружил пару горстей микросхем кр142ен(....?.....), когда то мне их прямо с заводского конвейера пакет насыпали, маркировка отсутствует. Прямо навесным монтажом собрал схему только транзистор кт817 поставил и r4 на 5ом, иначе защита при 5а срабатывала.
r5 регулируется от 2.5 до 16 вольт (на входе без нагрузки 18.5в), при нагрузке 0.5а и 9в 8.97в. Падение 3ма нормально, защита от кз без нареканий, поигравшись с делителем r2 r3, получил плавное ограничение тока. К тому же если добавить термодатчик и при перегреве с него подать +1.5.....2.5в на 14 ножку микросхемы получим отключение блока пока не остынет.
БП с данной микросхемой меня во многом устроил, но 2.5вольта нижний предел, мне нужно 0 или 0.5. Народ подскажите варианты, как мне сделать чтоб регулировалось напряжение от 0.5в
Пн, 26.09.2016, 07:38 | Сообщение # 2
Наверное R6 надо уменьшать
Пн, 26.09.2016, 11:01 | Сообщение # 3
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Извиняюсь, но вынужден уехать, как приеду, попробую и отпишусь.
Ср, 28.09.2016, 17:22 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Смотрите описание и внутреннюю схему К142ЕН1, там опорный источник вроде 2 вольта. Если так, сделать выходное напряжение ниже опорного не получится.
А в первой схеме возьмите транзисторы в регулирующем элементе с большим h21э, и стабилитрон запитайте через стабилизатор тока. И сопротивление переменного резистора R4 взять величиной раза в 2-3 меньше чем указано на схеме. У меня по такой схеме изменение напряжения при нагрузке 1,5-2 ампера было не более 0,5 вольта.
Отредактировал Egour - Ср, 28.09.2016, 17:36
Пт, 14.10.2016, 11:50 | Сообщение # 5
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Доброго дня, послали на неделю, получилось на две. sad
С R6 ни чего не получилось, попробовал с внешнем опорным напряжением по классической схеме, резистор - стабилитрон - переменник со средней точки на 4 ножку, регулирует, но в зоне напряжений от 0 до 1.5 вольта ступенька и показания не стабильные.
По первой схеме, с транзисторами у меня всё в порядке, коффециент на уровне, транс подкачал, его максимум 12 вольт 0.4 ампера, вот и получается без нагрузки на ёмкосте перед стабилизатором 18-20 вольт , а при нагрузке 0.4а напряжение 13.4 падение больше 5 вольт стабилизатор немного плывёт, вот и падение на выходе.
Кренка, кстате, вытягивает, плюс регулируемая защита по току.
Добавлено (14.10.2016, 10:42)
Народ, появилась идея, если в базу vt1 . перед r2 и первой ноги микросхемы, поставить по несколько диодов. Снизится напряжение на выходе ?
Добавлено (14.10.2016, 11:50)
диоды не пошли.
Пт, 14.10.2016, 12:09 | Сообщение # 6
Что то не стыкуется со схемой. Вот если вместо R1 между 8 ногой и массой поставить подстроечный резистор, средний его вывод подключить к базе регулирующего транзистора, то регулировкой этого резистора, может выйти опустить нижний порог напряжения. Хотя может упасть верхний предел регулировки. Надо пробовать.
Пт, 14.10.2016, 12:45 | Сообщение # 7
А зачем R5 от плюса отрезали. нельзя так делать. Все что надо было, это только подстроечный резистор добавить. И напряжение при его вращении просто обьязано опуститься до 0.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 14.10.2016, 12:47
Пт, 14.10.2016, 12:49 | Сообщение # 8
Вот как на схеме.
Пт, 14.10.2016, 12:50 | Сообщение # 9
msmmmm
  Постов: 939  Online Друзья
Это компенсационный стабилизатор с уже поданным на вход "+" опорным напряжением. Минимум напряжения на выходе достигается при закорачивании R5, потому регулировка R6 и не помогла. Можно уменьшить опорное напряжение, но может ухудшиться стабилизация на больших напряжениях. Можно сместить измеряемое выходное напряжение 2-3-мя диодами к плюсу питания (верхний вывод R5 подключить к средней точке ограничивающего резистора и диодов), должно помочь.
Отредактировал msmmmm - Пт, 14.10.2016, 13:14
Пт, 14.10.2016, 12:58 | Сообщение # 10
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Ок буду пробовать, спс. Забыл как вставлять рисунок. sad
  • Страница 1 из 5
