Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на кр142ен1 или 2 (Решил собрать БП на кр142ен)
Пт, 14.10.2016, 13:04 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 875  Offline Друзья
Имел ввиду так:
Пт, 14.10.2016, 13:21 | Сообщение # 12
  Постов: 7903  Offline Модератор
Цитата msmmmm ()
Имел ввиду так
Я даташит на микру не смотрел, но не будет ли при таком включении плавать стабилизация. Раньше регулирующий резистор был подключен к выходу блока и отслеживал изменение напряжения, теперь он подключен ко нестабилизированному входу.
Пт, 14.10.2016, 14:42 | Сообщение # 13
msmmmm
Попробовать, если пойдет по диапазону и не устроит по стабильности - вместо резистора влепить источник тока. Но, думаю, стабильности прямого напряжения диодов должно хватить.
Пт, 14.10.2016, 15:08 | Сообщение # 14
Дело не в этом. 3 вывод микросхемы является входом обратной связи. Через него подается выходное напряжение с выхода стабилизатора и сравнивается с внутренним опорным. То есть отслеживается изменение на выходе стабилизатора и в случае отклонения от нормы, происходит увеличение или уменьшение выходного напряжения. При таком включении, мы просто вырезали стабилизатор и сделали нестабилизированный регулятор напряжения. Теперь при изменении нагрузки, напряжение будет изменяться как душе угодно, поскольку контроль полностью отсутствует.
Добавлено (14.10.2016, 15:08)
Пока это писал, то понял, что установка переменного резистора, как я писал выше, тоже ничего не даст. Поскольку внутреннее опорное напряжение в микросхеме составляет 2 вольта, то выходное напряжение не может никак опуститься ниже 2 вольт. Посмотрев в даташит, выяснил, что выход опорного напряжения этот5 вывод микросхемы, а вход диференциального усилителя 4 вывод. Надо попробовать разорвать соединение между 4 и 5 выводом , и 4 вывод через диод, подключить к минусу источника питания. Анодом диода к 4 выводу. Выходное напряжение должно упасть до 0.7 в.
И возможен второй вариант. Включить между 4 и 5 выводом диод, анодом к 5 выводу.
Есть еще третий вариант, включить переменный резистор, крайними выводами к 5 выводу и минусом, а средний вывод подключить к 4 выводу микросхемы. Регулировкой добиться уменьшения минимального напряжения.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 14.10.2016, 15:18
Пт, 14.10.2016, 17:55 | Сообщение # 15
msmmmm
Сергей-78, в любом случае манипуляции с опорным напряжением увеличат нестабильность выходного напряжения во столько раз, во сколько уменьшится опорное напряжение, хотя, возможно, оно и будет приемлемым для выполнения задач Aleks3658. Смещение же диодом от выходного напряжения в отличие от уменьшения опорного напряжения не мультипликативно, а аддитивно, т.е. добавочная нестабильность будет меньше.
Да ну? Мы просто напряжение выхода складываем со стабилизированным диодом(-ами) напряжением и подаем через делитель на вход обратной связи. Обратная связь будет пытаться уравнять напряжения на 4 и 3 входах и напряжение должно уменьшиться без всяких катаклизмов.
Пт, 14.10.2016, 18:20 | Сообщение # 16
Не догоняю я с этим диодом все равно. Ну сдвинули напряжение в верх на 0.7 вольта, а толку. Все равно ниже опорного 2 вольта не опустится. Может я чего не понимаю, хз.
Хотя... посидел, разложил все по полочкам, может и выйдет. Раньше с такими решениями не сталкивался и нигде не применял. Возьму на заметку.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 14.10.2016, 18:32
Пт, 14.10.2016, 20:17 | Сообщение # 17
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
На всякий случай я пытался сделать так, но компенсация отсутствует хоть и есть регулировка от 0 до макс.
пробовал с диодами(от соединения 3 с 4 ножками на землю, понижать опорное) от 1.5 вольта и больше работает нормально, меньше не стабильно , (рывками, плавно в низ, в верх 0...0..0..0. потом хоп сразу 3-5 вольт )
Пт, 14.10.2016, 20:42 | Сообщение # 18
msmmmm
Поигрался в мультисиме. Работает с диодом, но только под нагрузкой. Для эксперимента, Aleks3658, можно взять 1,5В элемент питания, подключить к выходу минусом, а к верхнему выводу переменника плюсом. Так работает четко. А вот смещение диодом сбивается с малыми нагрузками - ток через диод и резистор течет напрямую. angry Настроить-то можно, но с изменением нагрузки опять все сбивается. С токами нагрузки больше 15-20мА все работает нормально. Хоть нагрузи дополнительным резистором, как в компьютерных БП.
Воткнул переменник в цепь опорного напряжения - так тоже работает хорошо, но до 1,5 В, если выходной делитель 1:2. Правда, модель и реальность - "две большие разницы". Для моделирования брал аналог UA723 там опорное около 7В.
Пт, 14.10.2016, 21:04 | Сообщение # 19
msmmmm, А если светодиод воткнуть вместо обычного диода
Пт, 14.10.2016, 21:19 | Сообщение # 20
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
Извини. по какой схеме и к какому переменнику, ту что msmmmm публиковал и резистор р5?
