  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на кр142ен1 или 2 (Решил собрать БП на кр142ен)
Пт, 14.10.2016, 21:30 | Сообщение # 21
  Постов: 8189  Offline Модератор
Да, пост 11
Пт, 14.10.2016, 22:21 | Сообщение # 22
msmmmm
  Постов: 959  Offline Друзья
Если это заработает, будем дальше мозгами шевелить, должно получиться и без элемента...
Цитата Сергей-78 ()
А если светодиод воткнуть вместо обычного диода
Особой разницы не будет, только прямое напряжение побольше. Вместо 2-х диодов один светодиод.
Пт, 14.10.2016, 22:34 | Сообщение # 23
Пусть поставит три диода последовательно с выходом и погасит ими два вольта. выйдет от нуля smile . А вообще, при стольких потраченных силах и времени, лучше было бы собрать на любом ОУ.
Пт, 14.10.2016, 22:42 | Сообщение # 24
msmmmm
Тут согласен. А ребусы порешать? smile
Сб, 15.10.2016, 00:05 | Сообщение # 25
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Всё, вроде разобрался, msmmmm спасибо за идею с батарейкой. Собрал, попробовал --- ОНО от 2вольт минус напряжение батарейки до макс. регулируется плавно и при нагрузке падение не больше 0.05v. Думаю так и соберу, вольтаж маленький домотаю на трансформатор не разбирая его, витков 20-40 провода 0.1-0.25, выпрямить , сгладить + транзистор вот ещё бы опорное взять с микросхемы 3,4 нога. И вообще идеал получится.
Попробовал две батарейки (3вольта), напряжение на выходе плавно меняет полярность, но ток в цепи батареек увеличивается до 61ма микросхема начинает греться, от максимального напряжения до 0 на выходе ток стабильный 1.1ма
Добавлено (15.10.2016, 00:05)
Не спасибо у ОУ усиление очень большое, помех куча, наводки, самовозбуждение и прочие., вплоть до экранировки печатки, да и без осцилогрофа не подходи, к тому же есть куча спец микросхем которые и разрабатывались примерно под эти задачи. И кроме всего прочего как сказал msmmmmА ребусы порешать?. Спасибо парни, завтра провода домотаю на транс, соберу, погоняю, отпишусь. Вырисовывается не плохой, миниатюрный, с плавной регулировкой защиты БП .
Сб, 15.10.2016, 00:08 | Сообщение # 26
Это уже ток из батареек идет. Туда 3 вольта нельзя.
Добавлено (15.10.2016, 00:08)
Это так кажется. Зато возможность регулировки тока защиты почти от нуля. В этой микросхеме тоже ОУ присутствует.
Сб, 15.10.2016, 00:22 | Сообщение # 27
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Да ОУ присутствует, и регулировка тока защиты тоже почти от 0, ещё и тепловая защита есть, и дистанционное отключение, сборка не критична , хоть навесным монтажом лепи, но самое главное, у меня их много.
Сб, 15.10.2016, 08:27 | Сообщение # 28
Egour
  Постов: 987  Offline Друзья
Совсем наоборот, правильно включенный ОУ успешно подавляет помехи и наводки. А чтобы заставить операционник возбудиться, нужно очень далеко от даташита отойти...
Сб, 15.10.2016, 09:40 | Сообщение # 29
Aleks3658
  Постов: 45  Offline
Может и так, даже скорей всего, и схема есть, вот тут сам автор её выложил. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
, а тут народ её повторяет http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226&st=0 и 54 страницы обсуждений.
Сб, 15.10.2016, 10:04 | Сообщение # 30
Как по мне ЭТОТ лучше. Собирал, запустился вообще без какой либо настройки и возбудов.
  • Страница 3 из 5
