  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на кр142ен1 или 2 (Решил собрать БП на кр142ен)
Сб, 15.10.2016, 12:04 | Сообщение # 31
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Цитата Aleks3658 ()
Может и так, даже скорей всего, и схема есть, вот тут сам автор её выложил. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349
, а тут народ её повторяет http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226&st=0 и 54 страницы обсуждений.
Понятно, что там все возбуждается, гудит, свистит, плывет сразу во все стороны и черт знает что вытворяет. И ОУ там совсем не при чем, дело там не в ОУ, а в их неправильном применении.
Только хотел скинуть ссылку на тему jes, в противовес эдуардову творению, как заметил, что Сергей-78 выложил линк. Действительно грамотная и заслуживающая внимания конструкция.
Отредактировал Egour - Сб, 15.10.2016, 14:40
Сб, 15.10.2016, 22:38 | Сообщение # 32
Aleks3658
  Постов: 37  Offline
Доброго времени суток, у меня небольшая проблема с трансформатором, не нравится он мне, слабый, хотел перемотать, обмотки не влазят, завтра на рынке посмотрю может что будет подходящее хотя бы на 1 а при 15 вольтах.
Идея появилась.
На схеме отметил; Точка А - напряжение на ней всегда больше выходного
Б - стабильное, регулируемое
С - сюда нужно подать напряжение с точки А на пару вольт больше чем в точке Б.
Как это воплотить? Кто в мультисиме дока, у меня не получается.
Сб, 15.10.2016, 22:48 | Сообщение # 33
  Постов: 8127  Offline Модератор
Это делалось с помощью диода.
Сб, 15.10.2016, 23:46 | Сообщение # 34
Aleks3658
  Постов: 37  Offline
С помощью диода в том включении работать не будет, через него просто течёт ток минуя стабилизатор на выход БП.
И напряжение на выходе будет зависеть от нагрузки, а не от стабилизатора.
Отредактировал Aleks3658 - Сб, 15.10.2016, 23:51
Сб, 15.10.2016, 23:55 | Сообщение # 35
Нет, стабилизация там все таки будет. Диод лишь смещает напряжение на 0.7 вольта в сторону увеличения. Я тоже по началу не вьехал, но потом разобрался. Надо лишь нагрузить блок нагрузкой, что бы компенсировать ток идущий через ограничительный резистор, что стоит выше ( по схеме) диода.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 15.10.2016, 23:58
Вс, 16.10.2016, 00:55 | Сообщение # 36
Aleks3658
  Постов: 37  Offline
Может она там и будет. Сейчас собрал.
Напряжение на выходе такое же как и на входе, регулировка отсутствует , с нагрузкой 20 ом напряжение упало до нормы (4 вольта), при попытки по регулировать через несколько сек, дымок, шипение, щелчок, как красиво она горела.
Мне кажется там опорник с компенсатором нагрузку не поделили. smile
Отредактировал Aleks3658 - Вс, 16.10.2016, 00:57
Вс, 16.10.2016, 09:43 | Сообщение # 37
А какое сопротивление стояло с входа блока на диод? Надо было примерно 1кОм поставить и на выход блока ом на 680, для компенсации тока, идущего через диод. Хотел написать, что лучше мотнуть несколько витков на трансформатор, что бы сделать как с батарейкой, но подумав , решил что тоже ничего хорошего не выйдет. Его ведь тоже надо будет жостко стабилизировать, иначе будет гулять выходное напряжение. А это дополнительный обвес и расход деталей. Проще собрать по другой схеме.
Вс, 16.10.2016, 10:32 | Сообщение # 38
Aleks3658
  Постов: 37  Offline
1к и два диода. А вот с деталями порядок, кренок 5 тоже с пол кило присутствует, это более современные детали покупать нужно, после неё делитель, ток всего 1.2ма, попробую.
Или ещё одну кр142 поставлю, так даже лучше будет, мне кажется.
Отредактировал Aleks3658 - Вс, 16.10.2016, 10:48
Вс, 16.10.2016, 12:00 | Сообщение # 39
Если так, то можно пробовать. Только обмотку придется мотать на вольт 6, это для кренки на 5 вольт, а для КР142 нужно на 9 вольт, поскольку по даташиту минимальное входное у нее 9 вольт.
Можно попробовать мотнуть с десяток витков, выпрямить и с помощью 3 диодов застабилизировать напряжение на уровне 1.5-1.6в. Тогда и обмотка проще будет и не нужно дополнительных стабилизаторов. Будет правда небольшой температурный дрейф напряжения, в пределах примерно 10 мв.
Вс, 16.10.2016, 15:20 | Сообщение # 40
msmmmm
  Постов: 917  Offline Друзья
Да тут творческий процесс на всю идет biggrin . С дополнительной обмоткой проблем быть не должно. Выставляем резистором ток диодов около 3-5 мА, и, даже если питание будет гулять, ощутимого изменения напряжения на диодах не будет. Движок регулятора напряжения нужно включить как на схеме ниже.
С питанием диодов от того же источника дела похуже. Напряжение на схеме с дополнительными диодами будет изменяться от Uпит-0,5В до Uпит-12В, да еще и Uпит нестабилизировано. Если применить стабилизатор тока диодов:
ток через диоды будет всегда одинаков, только нужно учитывать, что часть тока со стабилизатора будет уходить и на переменный резистор (по другому не сделать).
Теперь, казалось бы, все в порядке - пригрузил выход 10мА и радуйся. Но нет:
1. Rнагр=0,5В/0,01А=50 Ом. Рнагр=0,05Вт
2. Rнагр=12В/0,01А=1200 Ом. Рнагр=0,12Вт
А вот если нагрузку для 0,5В оставить на 12-ти:
Рнагр=12В^2/50 Ом = 2,88 Вт. Пых...
А если не пых, то 250мА лишнего потребления.
Можно попытаться стабилизировать ток дополнительной нагрузки, но как это сделать на 0,5-12В не представляю. Довольно легко добавочное напряжение получить с помощью дополнительного ОУ, но это уже перебор, проще сразу на нем же компенсационный стабилизатор соорудить.
  • Страница 4 из 5
