Страница 5 из 5«12345
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на кр142ен1 или 2 (Решил собрать БП на кр142ен)
Вс, 16.10.2016, 19:27 | Сообщение # 41
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
Привет. нашёл транс на 28 вольт переменки, ток примерно 2-3а, попробовал его, постоянки получилось 40-43 вольта, микросхема держит, но с регулировкой проблемы возникли, не получается выставить от 2.3 до 4 вольт( подключал стандартно без диодов и батареек ), просто проскакивает этот предел, а дальше всё нормально. Подаю на вход до 20вольт (больше нет) плавно регулируется.
Сомнения у меня возникли, я думал микросхема у меня кр142ен1 или 2, но регулируется от 2.1 до 37 вольт, вроде кр142ен14 на такое способна, кто их производителей знает, что они в начале перестройки клепали.
Вот к стати, попробовал другое подключение защиты, при срабатывании защиты напряжение на выходе 0 и более мягче, плавней, в общем мне больше понравилось.
Вс, 23.10.2016, 15:19 | Сообщение # 42
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
Ну наконец то нашёл трансформатор, за 300 рублей пришлось купить, 2х11 вольт 5а. Хотел сделать маленький, но получается как всегда. Осталось дождаться вольтамперметр из китая, по идеи должен на днях прийти.
Вс, 23.10.2016, 15:24 | Сообщение # 43
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
Сам БП на двух кр142енХХХ
Отредактировал Aleks3658 - Вс, 23.10.2016, 15:25
Вс, 23.10.2016, 22:19 | Сообщение # 44
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
Aleks3658, это что, у вас такие маленькие силовые диоды справа внизу на плате? Так ведь с них даже ампера не возьмешь, перегреются. Нужно ставить с запасом по току и напряжению раза в два-три. В схеме-оригинале стоят КД202 на 5А, и то они уже греются при токе больше ампера (большое падение напряжения). У вас я так понимаю, 1N400* стоят...
Пн, 24.10.2016, 13:37 | Сообщение # 45
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
Доброго дня, это питание на вторую кр142ен, с неё мне нужно 2 вольта и 1 ма, -смещение на первую что б регулировка была от 0 до (Uвход-3в, ну или сколько нужно smile ). можно и без второй микросхемы, просто стабилизированных 2вольта от доп бп.
Народ подскажите чем(программу с рус базой) схему нарисовать.
Пн, 24.10.2016, 14:45 | Сообщение # 46
Aleks3658
  Постов: 18  Offline
Схема, могут быть ошибки, по памяти рисовал, как настрою вылажу со всеми исправлениями и номиналами.
