  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый блок питания из электронного блока питания
Ср, 28.09.2016, 18:40 | Сообщение # 1
Avov58
  Постов: 10  Offline
Имеется электронный блок питания для светодиодной панели 36вт 0,8а. Напряжение на выходе блока на холостом ходу 56в.Хочу применить его для регулируемого блока питания на lm317 до 30в.Но напряжение на выходе эл. блока слишком большое.Подскажите пожалуйста как сделать такой блок.
Ср, 28.09.2016, 20:01 | Сообщение # 2
  Постов: 11516  Online
Поставить перед основным стабилизатором на ЛМ-ке простейший: транзистор+стабилитрон, чтоб скинуть вольтаж до нужного.
Ср, 28.09.2016, 20:04 | Сообщение # 3
Avov58
  Постов: 10  Offline
Спасибо.А нельзя ли подробнее со схемой?
Ср, 28.09.2016, 20:42 | Сообщение # 4
Только стабилитрон поставить на 30В.
Ср, 28.09.2016, 20:48 | Сообщение # 5
Avov58
  Постов: 10  Offline
Спасибо за схему.Можно поставить последовательно 3 стабилитрона на 10в?
Ср, 28.09.2016, 21:42 | Сообщение # 6
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
А может не ходить по околесице ... заглянуть в схемотехнику родного и регулировать им ?
Добавлено (28.09.2016, 21:42)
Мож нагрузить резистором ?
В любом случае озвучь ... что за блок-то ?
Ср, 28.09.2016, 22:32 | Сообщение # 7
Avov58
  Постов: 10  Offline
Светодиодный драйвер OD-S02-36 На нем написано-выходное напряжение 40в,но при замере без нагрузки тестр показывает 56в
Добавлено (28.09.2016, 22:32)
В блоке стоит Mosfet CS7N65F
Ср, 28.09.2016, 22:41 | Сообщение # 8
redish
  Постов: 3821  Offline Друзья
Avov58, лучше глянь не мосфет, а какая микруха его качает... и фотки платы, лучше с обеих сторон...
Отредактировал redish - Ср, 28.09.2016, 22:42
Ср, 28.09.2016, 22:57 | Сообщение # 9
mystertvister
Ежли там что-то типа этого , то придётся городить ОС типа той , а это риск и геморрой с поиском микры если шо .
Тогды уж лучше околесицей ... biggrin
Добавлено (28.09.2016, 22:57)
Таки мы сможем раскачать 819 до 10А ?
Ср, 28.09.2016, 23:03 | Сообщение # 10
Avov58
  Постов: 10  Offline
Микрухи там нет
  • Страница 1 из 3
