Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый блок питания из электронного блока питания
Ср, 28.09.2016, 23:05 | Сообщение # 11
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата Avov58 ()
Микрухи там нет
Цитата redish ()
фотки платы, лучше с обеих сторон...
Ср, 28.09.2016, 23:22 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
Цитата Avov58 ()
Микрухи там нет
со стороны дорожек глянь
Добавлено (28.09.2016, 23:22)
Цитата mystertvister ()
Ежли там что-то типа этого , то придётся городить ОС типа той
я тоже подозреваю,что схема без обратной связи, раз на холостую настолько напряжение отличается...
Чт, 29.09.2016, 00:16 | Сообщение # 13
  Постов: 7886  Offline Модератор
Цитата Avov58 ()
Светодиодный драйвер OD-S02-36
Значит там стабилизация по току идет. Не уверен что его можно применить без переделки.
Чт, 29.09.2016, 09:06 | Сообщение # 14
  Постов: 11405  Offline
Таки мы сможем раскачать 819 до 10А ?
"блок питания для светодиодной панели 36вт 0,8а"
Мой вариант самый простой. Будет ковыряться в схеме - вообще всё спалит.
Чт, 29.09.2016, 12:11 | Сообщение # 15
Avov58
  Постов: 10  Offline
Сделал по схеме Maestro . Напряжение стало 29в.Прицепил регулятор напряжения на LM317.Все работает.Но при подключении нагрузки (лампочка 24в 5вт) напряжение здорово проседает.Где теряется мощность?Фото к сожалению на помещается.
Отредактировал Avov58 - Чт, 29.09.2016, 12:15
Чт, 29.09.2016, 12:31 | Сообщение # 16
mystertvister
Думаю 0,8А не обязательно в этой схеме должно не изменять 36В ... biggrin
Пост 13 ...
Чт, 29.09.2016, 12:34 | Сообщение # 17
Avov58
  Постов: 10  Offline
Не понял
Чт, 29.09.2016, 12:42 | Сообщение # 18
mystertvister
Импульсный стабилизатор тока
Стабилизатор тока на базе импульсного преобразователя по конструкции очень похож на стабилизатор напряжения на базе импульсного преобразователя, но контролирует не напряжение на нагрузке, а ток через нагрузку. При снижении тока в нагрузке, он подкачивает мощность, при увеличении - снижает. Наиболее распространённые схемы импульсных преобразователей имеют в своём составе реактивный элемент - дроссель, который с помощью коммутатора (ключа) подкачивается порциями энергии от входной цепи (от входной ёмкости) и в свою очередь передаёт её нагрузке .
Или вот ещё ...
Поще говоря ... твоя нагрузка должна потреблять строго 0,8А !
Отредактировал mystertvister - Чт, 29.09.2016, 12:50
Чт, 29.09.2016, 13:19 | Сообщение # 19
Avov58
  Постов: 10  Offline
Т.е драйвер 0,2А не тянет . а 0,8А потянет?
Отредактировал Avov58 - Чт, 29.09.2016, 13:25
Чт, 29.09.2016, 14:07 | Сообщение # 20
redish
Avov58, а ты ток померяй через нагрузку....
