  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый блок питания из электронного блока питания
Чт, 29.09.2016, 14:23 | Сообщение # 21
  Постов: 11550  Offline
Avov58, а какой вообще ток/мощность хочешь получить от БП?
Чт, 29.09.2016, 14:27 | Сообщение # 22
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата Avov58 ()
Т.е драйвер 0,2А не тянет . а 0,8А потянет?
Давай посмотрим на вашу нагрузку - бареттер - нелинейный ограничитель тока .
Но!
5/24=0,2а
Конструктивно нить вашей лампочки не может пропустить больший ток .
Помнож 0,2а на сопротивление нити в нагретой этим током ... это и определит напряжение на выходе блока - он согласен поддерживать ток , а напряжение - не обязан .
Так что найди блок не для светодиодов , а со стабилизацией напряжения .
Отредактировал mystertvister - Чт, 29.09.2016, 14:34
Чт, 29.09.2016, 14:52 | Сообщение # 23
Avov58
  Постов: 10  Offline
redish.Через лампочку 24в 5 вт идет ток 0,2А Напруга падает с 24в. до 5в
Чт, 29.09.2016, 14:54 | Сообщение # 24
mystertvister
Значит сопротивление нити 5/0,2=25 Ом ... biggrin
Чт, 29.09.2016, 14:58 | Сообщение # 25
Avov58
  Постов: 10  Offline
mystertvister Да, похоже этот блок годится только для светодиодной панели.Танцы с бубном не помогли.Буду искать другой блок.
Отредактировал Avov58 - Чт, 29.09.2016, 15:14
  • Страница 3 из 3
