Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор для двухполярного питания - выбор
Ср, 05.10.2016, 09:35 | Сообщение # 1
Cetych
  Постов: 31  Offline
Вопрос! Если мне нужно получить +- 25 вольт на выходе стабилизатора, то мне нужно брать трансформатор с двумя обмотками по 25 или с двумя по 12? Я просто понять не могу напряжение складывается или остается таким же?
Ср, 05.10.2016, 09:40 | Сообщение # 2
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
Cetych,если нужно двухполярное, то бери две по 25, как вариант 4 по 12
Отредактировал samor - Ср, 05.10.2016, 09:55
Ср, 05.10.2016, 09:57 | Сообщение # 3
Cetych
  Постов: 31  Offline
Цитата samor ()
можно взять с одной 25 или две по 12, надо поточнее с нагрузкой
складывается либо умощняется, все зависит от способа соединения
Мне нужно двухполярное питание для усилителя на микросхеме TDA 7265, хочу взять трансформатор мощностью 120 Вт и две обмотки по 12 вольт
Ср, 05.10.2016, 10:04 | Сообщение # 4
samor
если обмотки соединяются последовательно, то напряжения складываются, если параллельно, то увеличивается мощность, то бишь ток, но! обмотки должны быть одинаковы по напряжению и сечению
Добавлено (05.10.2016, 10:04)
Cetych, придется мотать еще одну обмотку на 25 в
