Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт лабораторного блока питания YIHUA 1502USB
Ср, 05.10.2016, 22:27 | Сообщение # 1
DraM4578
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте! Помогите пожалуйста отремонтировать лабораторный блок питания YIHUA 1502USB. 2 дня поисков в интернете похожих тем ничего не дали. У меня такая проблема. Блок питания имеет переключение между 5 и 15v. Сейчас он выдает 19v и переключение вольтажа не работает.И регулировка вольтажа тоже не работает. Я поверхностно разбираюсь в электронике. Мультиметром нашел нерабочий транзистор. Заказал на алиэкспрес. Поставил. Заработал. Начал переключатся вольтаж и регулировка заработала.Но при подключении нагрузки он практически сразу сгорает (транзистор). Есть еще пару потемневших резисторов. Но почему то кажется дело не в них. Один самый темный поменял. Подбирал по номиналу. Кстати у родного был номинал 1.1ком. а заменил на 0.97 ком. Думаю ничего страшного. Проверил все на что у меня хватило мозгов. Идеи кончились. Помогите пожалуйста.
Ср, 05.10.2016, 23:02 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Раскачка оконечника ... сама микра стабилизатора .
Там по фото микры не понять ... на чём собран ?
Чт, 06.10.2016, 00:15 | Сообщение # 3
  Постов: 2382  Offline Друзья
какой транзистор горит, sb647? Проверял выходной, который на радиаторе, есть подозрение что ему хана либо утечка и у тебя работает БП только на sb647. Других вариантов впринципе быть не может. Одно интересно на чем тут токовая защита сделана че то я не вижу нихрена ее тут или ее здесь нет.
А нет, увидел, синий проводок из шунта амперметра выходит на подстроечник 10кОм.
Чт, 06.10.2016, 21:45 | Сообщение # 4
DraM4578
  Постов: 4  Offline
Первая микросхема на фото. Вторая не разберешь даже под микроскопом. Транзистор горит sb647. Уже 4е штуки спалил. Большой транзистор проверял но не уверен что правильно. Подскажите пожалуйста как правильно. Радиатор это моя доработка, сильно грелся.
Пт, 07.10.2016, 01:15 | Сообщение # 5
mystertvister
Повеселил ... biggrin biggrin biggrin
Пт, 07.10.2016, 02:45 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
DraM4578, похоже оконечник дохлый. проверить все полупроводники в первую очередь
Пт, 07.10.2016, 09:35 | Сообщение # 7
DraM4578
  Постов: 4  Offline
Что такое оконечник? Гугл мне одни гитарные усилки подсовывает. Я повторюсь. У меня знания поверхностные. Я в процессе обучения. Вот решил сам сделать. Конечно проще отдать кому нибудь, но хочется самому понять что да как. Если вам не трудно то поразжовывайте мне. Буду очень признателен.
Пт, 07.10.2016, 10:18 | Сообщение # 8
транзистор к которому ты прикрутил радиатор, проверь. В одном направлении Б-К Б-Э должен звонится, в обратном нет. Так же звонить К-Э в обе стороны, звонится не должно. Лучше проверять стрелочным мультиметром на пределе 100кОм. О братных направлениях (утечка) не должно быть ничего, бесконечное сопротивление. Думаю в курсе что перед проверкой надо отпаять провода с Б и Э. Там может быть и составной транзистор, он проверяется так же но там показания прибора будут другие. Вобщем провериш и напишеш че там намерял и как транзистора зовут.
Добавлено (07.10.2016, 10:18)
Цитата mystertvister ()
Повеселил ...
раз такой умный че не обьяснил как проверить!
Пт, 07.10.2016, 10:38 | Сообщение # 9
mystertvister
Когда устанешь читать курс лекций по электронике ... поймёшь . smile
Чт, 13.10.2016, 16:33 | Сообщение # 10
DraM4578
  Постов: 4  Offline
Промерял транзистор. Сам транзистор 2N3773. База+. Емиттер 0.502V Колекктор 0.492V. База- Емиттер бесконечность. Колекктор бесконечность. Колекктор Емиттер в обе стороны бесконечность. Я так понимаю что транзистор нормальный.
Добавлено (12.10.2016, 14:05)
А еще вопрос. Я сейчас проверил свою доработку т.е радиатор на большом транзисторе. И т.к. я сейчас разобрался с этим транзистором и понял что у него колекктор это корпус. Короче у меня не оказалось контакта с колекктором из за моей доработки. Радиатор крашеный да еще и термопасту использовал. Могут ли быть из за этого последствия схожи с моими?
Добавлено (12.10.2016, 14:24)
По ходу в этом и была проблема. Сейчас собрал как надо. Пробую маленькие нагрузки. Пока работает! Как протестирую отпишусь.
Добавлено (13.10.2016, 16:33)
Да, теперь все работает. Спасибо всем кто помогал и не остался равнодушен!!!
