Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделал 250Вт блок питания в регулируемый (переделанный блок питания по ,,схеме итальянца,,)
Чт, 06.10.2016, 15:14 | Сообщение # 1
dal_net
  Постов: 11  Offline
Приветствую всех на форуме и уповаю на вашу помощь! Переделал 250Вт блок питания на тл 494 в регулируемый по ,,схеме итальянца,,. Напряжение регулируется идеально, плавно и до 24 вольт, но вот ограничение тока не работает вообще. Стоит только под нагрузкой ну допустим в 2А начать крутить потенциометр ограничения тока как блок начинает дико трещать и тут же моментально нагреваются высоковольтные ключи и если не вернуть потенциометр на максимум или не выключить блок то ключи вышибает. Сам по себе блок питания MPT-251 PRO-V, после переделки не трогая потенциометр ограничения тока и подобрав шунт грузил его на максимальном напряжении в 24 вольта на 10А и все отлично ничего сильно не греется, естественно были заменены диоды шоттки на более мощные. Проблема с ограничением тока и сам решить не могу, очень надеюсь на вашу помощь!
Добавлено (06.10.2016, 15:14)
Ну неужели ни кто не сможет помочь с этой схемой? sad
Чт, 06.10.2016, 18:58 | Сообщение # 2
dal_net, Попробуй конденсатор на 1 мкф подсоеденить от среднего вывода регулятора тока и на минус. Может поможет. А причина в самой ТЛ494. Их внутренние ОУ часто не хотят нормально работать с малыми входными напряжениями. Поэтому в схемах очень часто применяют внешние ОУ, что бы поднять уровень сигнала на входах ТЛ494.
Чт, 06.10.2016, 19:33 | Сообщение # 3
dal_net
  Постов: 11  Offline
Не помогло, вообще ничего не изменилось. Может еще что подскажите? После трех дней борьбы с этим блоком я на все уже согласен лижбы он нормально работал.
Чт, 06.10.2016, 20:00 | Сообщение # 4
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Может ?[color=red]
Чт, 06.10.2016, 20:23 | Сообщение # 5
dal_net
  Постов: 11  Offline
Цитата mystertvister ()
Может ?[color=red]
Я так понял нужно попробовать поэксперементировать с R1 R2. Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Чт, 06.10.2016, 20:52 | Сообщение # 6
Ставить дополнительный усилитель шунта. Еще раз повторюсь. Тл494 очень нестабильна при работе с около нулевыми напряжениями. При токе в 2А на шунте будет падение 80 мв. Попробуйте увеличить сопротивление шунта. Поставьте для проверки 0.33 Ом. Посмотрите что будет.
Чт, 06.10.2016, 21:28 | Сообщение # 7
dal_net
  Постов: 11  Offline
Попробовал поиграть с шунтом. При токе 1,5А (сопротивление шунта 0,4 ом) все прекрасно регулируется. Как только снижаю сопротивление шунта ниже 0,4 ом ток возрастает но регулировка становится такой как я описывал с треском писком и бог знает чем еще... Что это за лабораторник с током всего 1,5А sad ... Как с этим диагнозом быть?
Чт, 06.10.2016, 21:33 | Сообщение # 8
То очем я говороил. Сделайте усилитель шунта, на каком нибудь ЛМ358 и пересчитать сопротивление делителя на опорном для тока, и успех гарантирован.
Чт, 06.10.2016, 22:09 | Сообщение # 9
dal_net
  Постов: 11  Offline
Я так понял беда в том что падение напряжения с шунта сопротивлением ниже 0,4 ом настолько ничтожно мало что тл 494 неадекватно его воспринимает и нужно его усиливать, подскажите чем?
Добавлено (06.10.2016, 22:09)
Шунт который в будущем должен стоять в этом попившем мне кровь блоке питания я выдрал из увы негодного но очень не плохого тестера, вот там краем глаза я и заметил эти лм358, может там и реализовано усиление с шунта... Пожалуйста подкиньте схему этого усилителя, что и как в результате должно быть.
Пт, 07.10.2016, 07:40 | Сообщение # 10
Вот схема. Резистор, что стоит в делителе опорного напряжения, на регулятор тока( по схеме 7200), уменьшить до 3 кОм. Переменным резистором, в усилителе шунта, выставить ограничение максимального тока. Его лучше ставить на 100 кОм, вместо указанного 47 кОм.
Еще добавлю, если использовать шунт на 0.4 Ом, и уменьшить резистор в делителе опорного с 7200 до 3 кОм, то максимальный ток тоже значительно увеличится.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 07.10.2016, 09:00
Страница 1 из 3123»
