  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделал 250Вт блок питания в регулируемый (переделанный блок питания по ,,схеме итальянца,,)
Пт, 07.10.2016, 12:12 | Сообщение # 11
dal_net
  Постов: 11  Offline
Цитата Сергей-78 ()
Вот схема. Резистор, что стоит в делителе опорного напряжения, на регулятор тока( по схеме 7200), уменьшить до 3 кОм. Переменным резистором, в усилителе шунта, выставить ограничение максимального тока. Его лучше ставить на 100 кОм, вместо указанного 47 кОм.
Лед тронулся уважаемый Сергей-78 biggrin ! Но ни знаю не рано ли я радуюсь. Сделал все по схеме и с учетом замены резистора 7200 на 3 Ком. Ток ограничения в минимальном положении регулятора на усилителе шунта стал 5А но регулировки так и не было, то есть стоило начать крутить регулятор тока начинался треск. Затем резистор тот что теперь был 3 Ком заменил на 1,5 Ком, а в схеме усилителя шунта снизил номинал резистора идущего с шунта с 5,1 Ком на 3 Ком. Теперь ток ограничения 9,2А и он начал регулироваться без треска во всем диапазоне! Нооо теперь нет регулировки небольших токов до где то 3А, то есть токи свыше 3А регулируются а ниже 3А опять треск и нагрев ключей. Что можно предпринять теперь?
Пт, 07.10.2016, 13:17 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 936  Offline Друзья
Сергей-78, dal_net, насколько я понял проблему, здесь не усиливать сигнал ошибки по току нужно (встроенного ОУ хватит и так), а оторвать входной сигнал ТЛ-ки от общего, вольта на 2.
Хотя и странно все это, т.к. в даташите на 494 указан диапазон входных сигналов усилителей ошибки от минус 0,3В
Пт, 07.10.2016, 18:41 | Сообщение # 13
dal_net
  Постов: 11  Offline
Сергей-78, Отзовитесь! Очень нужно продолжение вашей помощи, на то что я написал постом выше.
Отредактировал dal_net - Пт, 07.10.2016, 18:42
Пт, 07.10.2016, 18:58 | Сообщение # 14
  Постов: 8163  Offline Модератор
dal_net, Какие емкостя стоят на выходе блока. Они стоят до шунта, или после? Есть ли осциоллограф? Какой максимальный ток планируется снимать?
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 07.10.2016, 19:26
Пт, 07.10.2016, 19:40 | Сообщение # 15
Попробуйте еще изменить цепь обратной связи. Поставьте новые номиналы резистора и конденсатора.
Пт, 07.10.2016, 20:15 | Сообщение # 16
dal_net
  Постов: 11  Offline
Емкости стоят на 60в 4700мкф и 100нф, до шунта, осциллографа увы нет, планируется снимать ток в 10А. Емкости пробовал и до шунта и после, ничего вообще не меняется. Попробую с обратной связью помучится. Но вот покоя не дает то что ваш совет с усилителем шунта вообщем то работает и на мощных нагрузках ток стал регулироваться, а вот на нагрузках ниже 3А не регулируется, прокомментируйте пожалуйста, может еще один каскад к усилителю шунта?
Пт, 07.10.2016, 20:40 | Сообщение # 17
Ничего не даст. Там и одной половинки ОУ достаточно, просто что бы не пропадала половина кристалла и не вносила свои помехи, включил его повторителем. Тут похоже идет конфликт между усилителями напряжения и тока внутри ТЛ494. Это геморойное дело, избавится от таких проблем. Влиять может обратная связь, плохая разводка платы, провода идущие от переменных резисторов. Иногда даже может быть, что плохо работающая и шумящая плата, после установки в металлический корпус, вдруг начинает вполне нормально работать. Также зависит от самой ТЛ494. Одна прекрасно работает, другая на ее месте не хочет. Полгода назад я мучился и перебрал 5 штук КА7500(аналог ТЛ494). Ничего не добился, потом воткнул ТЛ494 и заработало.
Добавлено (07.10.2016, 20:40)
При токе в 10 А, падение напряжения на шунте 0.04Ом будет 0.4в. Если есть чем, то подайте на вход усилителя шунта напряжение 0.4в и переменным резистором добейтесь на выходе напряжения в 4в.
Потом нужно изменить делитель тока. Постоянный резистор заменить вместо 7200 на 1.2к а переменный резистор поставить на 4.7кОм. Если нет переменного на такой номинал, можно поставить и другой, пересчитав делитель на напряжение 4 вольта. И больше туда лезть не надо будет. Все будет настроено на ток 10А.
Пт, 07.10.2016, 22:02 | Сообщение # 18
msmmmm
Это избавит усилитель ошибки 494 от необходимости работать с напряжением, близким к нулю.
Пт, 07.10.2016, 23:42 | Сообщение # 19
Делал я нечто подобное с диодами. У людей писали работало, у меня нет. Если резко регулировал ток, то нормально, но если медленно, ничего не регулировалось. angry
В итоге переделал по нормальному, из даташита и все работало. При чем от нуля и без гемороя, но правда не на всех екземплярах ТЛ494.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 07.10.2016, 23:45
Сб, 08.10.2016, 14:59 | Сообщение # 20
dal_net
  Постов: 11  Offline
Сергей-78, Обнаружил какой элемент в блоке питания издает этот жуткий треск в момент регулировки тока (спасибо стетоскопу от тонометра), это фильтр на ферритовом кольце тот что после диодов шоттки стоит, и оказывается он начинает дико греться в тот момент когда начинает трещать и тут же начинают греться высоковольтные ключи. Причем начинает греться это кольцо в не зависимость какой ток да хоть 1А как только начинает трещать тут же начинает греться. Это что за явление такое? Насыщение феррита? И какая связь с тем что тут же начинают греться ключи? Сам трансформатор при всем этом молчит и абсолютно холодный.
Отредактировал dal_net - Сб, 08.10.2016, 15:02
  • Страница 2 из 3
