Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Где у БП от ПК находится фильтр сетевых помех
Сб, 08.10.2016, 08:22 | Сообщение # 1
Cetych
  Постов: 31  Offline
Скачал схему и исходя из моих знаний это и есть фильтр сетевых помех, обвел кружочком=) И обязательно ли нужно делать отвод на землю от конденсаторов CY 1 и CY 2 ?
Отредактировал Cetych - Сб, 08.10.2016, 09:47
Сб, 08.10.2016, 10:11 | Сообщение # 2
Pumba914
  Постов: 2  Offline
Фильтр обвёл правильно, а насчёт отвода на землю - ну не от фонаря-же туда землю подвели, хотя она мягко говоря не у всех в розетке есть, а китайцы не всегда и фильтр ставили в БП.
Сб, 08.10.2016, 10:30 | Сообщение # 3
Cetych
  Постов: 31  Offline
Понял=) И тогда ещё вопрос, если я этот фильтр вставлю перед трансформатором в блоке питания для УМЗЧ? Мой блок линейный, трансформатор на 18 вольт 4 А, диоды выпрямительные на 10 А 1000В, и конденсатор после этого твсего 10000 мкФ х 35 В, и ещё вопрос, там термистор стоит на 3 А, мне его нужно менять ампер на 8? Есть ли смысл?
Сб, 08.10.2016, 22:07 | Сообщение # 4
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
В стандартном блоке это уже выполнено - подкинуто на корпус ... требует заземления - или системник бьётся и фонит по аудио гарнитурам .
Обычно в усилках заряд емкостей осуществлялся через резистор , потом он мкнётся накоротко реле по достижению времени полного заряда .
Термисторам как-то не доверяю .
