  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
Чт, 13.10.2016, 17:22 | Сообщение # 1
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
Привет народ!
Вообщем, есть несколько видов защиты, от переполюсовки, на реле, на транзисторах и на диодах. И есть устройство питающеюся от 5 вольт.
Реле - отбрасываю, в виде, того что оно большое и щелкает.
Диод можно использовать, там где разница в 1(примерно, падение на переходе) вольт не имеет значения, и где ток потребления оооччень мал. (правильно?)
Остались транзисторы, биполярные можно использовать где питание не автономное и где нагрузка не оч большая.
Остались полевики - то что нужно, очень маленькое сопротивление сток-исток, и приличный ток при маленьком корпусе.
Нужно сделать защиту от переполюсовки в одном цифровом устройстве, есть такая схема -
работает отлично,.
И собственно вопрос - есть ли какие то подводные камни в такой защите, если напряжение питания не превышает 5 вольт и есть ли разница где она стоИт, по плюсу или по минусу?
Пт, 14.10.2016, 15:16 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2981  Online Друзья
Цитата ВIOS ()
а если перепутал питалово - просто не откроится транзистор,
Если перепутал питалово то напряжение пойдет через встроенный диод на всю схему.
Пт, 14.10.2016, 15:22 | Сообщение # 3
ВIOS
nickolay130978,
Как? Не пойдет ничего через диод, или я чего не догоняю?
Пт, 14.10.2016, 15:26 | Сообщение # 4
  Постов: 8450  Offline Модератор
Я тоже так вчера написал, но потом вспомнил, что полевику в принципе пофиг, где у него сток а где исток, это все относительно. Поэтому его можно включить так, чтобы направление открывания внутреннего диода совпало .
Пт, 14.10.2016, 15:33 | Сообщение # 5
nickolay130978
Только ему не пофиг встроенный диод.
Пт, 14.10.2016, 15:38 | Сообщение # 6
Подключить так, чтобы диод не мешал. Поменять сток и исток местами. Полевик все равно откроется.
Пт, 14.10.2016, 15:39 | Сообщение # 7
nickolay130978
Наверное мне дошло что ты написал в сообщении, То есть нужно включить полевик не стандартно, на оборот , для ключа это не принципиально.
Пт, 14.10.2016, 15:46 | Сообщение # 8
Да, это имел в виду.Теоритически должно работать.
Пт, 14.10.2016, 15:49 | Сообщение # 9
ВIOS
Да, работает, спаял вот так -
Что я и питаюсь узнать, есть ли подводные камни? Все таки всяко лучше диода просто... wacko
Пт, 14.10.2016, 15:53 | Сообщение # 10
Камни зависят от питающего напряжения. Если напряжение 5 вольт, то применять полевики, номинальное напряжение на затворе для которых 5 вольт. Иначе транзистор может полностью не открываться.
  • Страница 1 из 4
