  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
Пт, 14.10.2016, 15:59 | Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1960  Offline Модератор
Сергей-78,
Цитата Сергей-78 ()
Камни зависят от питающего напряжения. Если напряжение 5 вольт, то применять полевики, номинальное напряжение на затворе для которых 5 вольт. Иначе транзистор может полностью не открываться.
Спасибо, хоть ты понял. biggrin
Только думаю, лучше так сделать с п канальным, чтоб по аноду все стояло?
Пт, 14.10.2016, 16:03 | Сообщение # 12
Если там используется только одно питающее напряжение, без разницы, что разорвать. Плюс или минус. Н-канальные и дешевле и доступнее.
Пт, 14.10.2016, 16:07 | Сообщение # 13
ВIOS
Сергей-78,
Но технически правильнее будет всё-же "разрывать" цепь плюса?
Пт, 14.10.2016, 16:13 | Сообщение # 14
Это условности. Раньше при еще германиевых транзисторах, в приемниках очень часто при выключении разрывался минус питания. Если шасси прибора соединено с массой, то разрывать плюс будет правильней. Сейчас более принято разрывать плюс.
Пт, 14.10.2016, 16:20 | Сообщение # 15
ВIOS
Сергей-78,
Спасибо, а пробой может случиться? Что затвор так подключен напрямую?
Пт, 14.10.2016, 16:23 | Сообщение # 16
На всякий случай подключи затвор через резистор на 30 Ом, хотя при питании 5 вольт, ничего не должно случится.
Пт, 14.10.2016, 16:24 | Сообщение # 17
ВIOS
Сергей-78, А статика?
Пт, 14.10.2016, 16:31 | Сообщение # 18
А что статика. Статика когда руками берешь или паяешь. Когда уже все спаяно в схему, она рассосется по электролитам и прочим элементам. При работе с движками и прочими индуктивностями, стандартные меры предосторожности, но это уже в девайсе.
Пт, 14.10.2016, 16:36 | Сообщение # 19
ВIOS
Сергей-78, То есть, если не превышать напряжения затвора, его не пробьёт? smile
Всем спасибо, если есть ещё какие замечания или предложения - прошу.
Пт, 14.10.2016, 18:48 | Сообщение # 20
nickolay130978
  Постов: 2875  Offline Друзья
Для АКБ нет ни чего проще чем на реле
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 14.10.2016, 18:55
  • Страница 2 из 4
