  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Защита от переполюсовки на полевом транзисторе
Пт, 14.10.2016, 19:37 | Сообщение # 21
  Постов: 2386  Offline Друзья
неужели так сложно включить мозги и сделать на Р-канальном полевике. Таким макаром делают в многих конструкциях. И диод там стоит в правильном направлении если подать плюс на сток и минус на затвор, транзистор откроется и зашунтирует диод своим низким сопротивлением и не будет практически никакого падения напряжения, в обратной полярности транзистор хрен откроеш.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 14.10.2016, 19:39
Пт, 14.10.2016, 23:33 | Сообщение # 22
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
ВIOS, есть предположение, что если будит использоваться достаточно мощный источник питания, то эта защита не сработает. Предположим что нагрузка вышла из строя и замкнула; через полевик, провода и источник тока потечёт большой ток, но хватит ли падения напряжения на источнике (если он достаточно мощный), на проводах и на полевике, чтобы полевик закрылся?! Может быть имеет смысл поставить индуктивность до полевика...
Пт, 14.10.2016, 23:37 | Сообщение # 23
stalker68, Я думаю, что при КЗ полевик при неправильной полярности также не откроется. Он ведь изначально закрытый
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 14.10.2016, 23:41
Пт, 14.10.2016, 23:56 | Сообщение # 24
stalker68
Сергей-78, да, действительно. Я почему-то рассматривал сей девайс как доработку к источнику питания, а не к нагрузке. В таком случае эта проблема отпадает
Сб, 15.10.2016, 00:02 | Сообщение # 25
ВIOS
  Постов: 1960  Offline Модератор
stalker68, Да,все правильно, это к самой нагрузке, а источник питания и так с защитой, литий.
Сб, 15.10.2016, 00:15 | Сообщение # 26
В принципе надо попробовать применить этот принцип к зарядному для аккумуляторов. Только наоборот, что бы открывался при подключении аккумулятора, в правильной полярности. Надо только серьезно подумать, как заставить потом закрыться транзистор, при отключении аккумулятора. Ведь ток из зарядного будет поддерживать транзистор всегда открытым, вплоть до выключения из сети.
Сб, 15.10.2016, 00:40 | Сообщение # 27
nickolay130978
  Постов: 2876  Online Друзья
там спрашивали что прицепить в зарядное
Цитата mystertvister
До задницы эту схему ... не знаю как , но обратного тока диода хватает для сработки автомобильных 10А микрореле - включается сука на раз !
С десяток лет , а то и больше ставлю в автомобильные зарядки такую защиту и еще ни когда, и ни у кого , в том числе и у меня не включилось реле от микротоков, да и вовсе в первые слышу о том что бы диод от крыть микротоками да еще в таком состоянии включить достаточно низкоомное реле. В таком случае и от мультиметра утечка была бы при прозвонке любого диода . Ставлю по возможности реле автомобильное , импортное, у них ток срабатывания и напряжения меньше, некоторые реле и от пяти вольт включаются. И наши ставил не раз, но этим нужно хотя бы девять- десять вольт. Единственный недостаток в том что при отключении АКБ остаётся напряжение на выходе зарядки. Вот фотка еще осталась, здесь бошовское реле с мотоцикла < срабатывает от пяти вольт и высокоомное, обмотка включена через диод из серии 40XX и параллельно реле такой же диод.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 15.10.2016, 01:50
Сб, 15.10.2016, 01:23 | Сообщение # 28
nickolay130978
Сейчас ноут HP чиню , в нем по цепи зарядки, возле разъёма стоят два в параллель P-полевика 9310 в SO-8 ,работают как обычный диод, включены как на схеме,
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 15.10.2016, 01:53
Сб, 15.10.2016, 02:09 | Сообщение # 29
nickolay130978
А вот с тошибы , то же самое место, здесь сделано что бы и напряжения батареи на разъеме не было.
Добавлено (15.10.2016, 02:09)
Только если напряжения будет выше 15-20 вольт то нужно будет поставить резисторы и стабилтроны в затворы.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 15.10.2016, 02:11
Сб, 15.10.2016, 02:11 | Сообщение # 30
ВIOS
nickolay130978, последнюю схему можно приспособить под зарядку, вместо реле...
  • Страница 3 из 4
