Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 4000 ватт - пуско-зарядное устройство (Хочу сделать такой - нужна помощь профессионалов)
Ср, 19.10.2016, 19:22 | Сообщение # 1
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Все хорошего настроения!
Я нашел вот такую схему
мощный блок питания
Автор видимо очень занят на раскрутке своих сайтов и ему некогда отвечать на вопросы, поэтому, обращаюсь на ваш форум.
Понравилась схема и по мощности и вроде по простоте сборки
Хочу ее повторить, начал изучать схему появились некоторые вопросы, они могут быть глупыми, но все же они имеют место
Резисторы R21, R42 - почему там стоит звездочка или плюс, по схеме не совсем видно?
R28 - можно использовать обычной монофонический переменник или нужен с плавной регулировкой?
R33 - это терморезистор или что? Раньше просто не использовал при сборках?
http://схема-авто.рф...ustrojstvo.html
в данной схеме есть элемент без обозначения, по виду это резистор на 33 ома (находится рядом с транзисторов VT7), я правильно это понял?
Какую программу использовать для расчетов. Все-таки у вас опыт большой, хотелось бы услышать вашего совета.
Ср, 19.10.2016, 20:14 | Сообщение # 2
  Постов: 2372  Offline Друзья
много раз подобные бп с интерлавки обсуждались, даная схема толком не работает. Тут незнаю, вроде было, АКА его делал но так до ума не довел на паяльнике есть тема.
Чт, 20.10.2016, 06:15 | Сообщение # 3
ivanov2709
Понятно. Если не трудно дайте ссылки на подобные мощные импульсники. А то я искал, нашел только это. На схему которая точно будет работать.
Чт, 20.10.2016, 10:05 | Сообщение # 4
  Постов: 2689  Offline Друзья
ivanov2709,
на мощностя импульсников 4кВт вам больше тема сварочных инверторов подойдет а пускозарядные мне только трансформаторные самодельные и покупные попадались
Чт, 20.10.2016, 12:36 | Сообщение # 5
да любой сварочный инвертор собирай только трансформатор пересчитать на нужное напряжение тут много инфы electrik.org
Пт, 21.10.2016, 18:50 | Сообщение # 6
ivanov2709
Нашел тут же. Сварочный инвертор Бармалея
Ссылка на статью
то есть мне надо просто пересчитать трансформатор на 12 вольт, а лучше наверно на 14, чтобы можно было использовать как пуско-зарядное?
А еще взять габариты трансформатора по-меньше. Вот такие ферритовые кольца 1 или две штуки.
Я правильно все понимаю?
Пт, 21.10.2016, 20:51 | Сообщение # 7
ivanov2709,все верно кольца такие,проги для расчета трансформатора на схемнет от Старичка хорошие и там же сварочник "фиксатый" от Тимвала попроще и судя по отзывам надежный
http://forum.cxem.net/index.p....E%D1%80
Пт, 21.10.2016, 22:16 | Сообщение # 8
ivanov2709, кольцо тебе ненадо, если будеш делать косой мост, то там вполне сгодятся ЕЕ сердечники к примеру ЕЕ55 или ЕЕ65. Вот к примеру расчет косого моста на ЕЕ65, хотя можно и поменьше сердечник, у него габаритная моща на 60кГц почти 8кВт, и кольцо в косом не лучший вариант, в косом надо делать минимальный магнитный зазор для уменьшения индукции, если же мост или полумост тогда конечно же лучше кольцо
Сб, 22.10.2016, 08:35 | Сообщение # 9
ivanov2709
О. Это интересно. Для этой схемы мне значит подойдет то ферритовое кольцо, которое я хочу использовать.
Нашел вот еще такой сердечник. Диаметр 36 мм
Вот тут посчитал, все правильно рассчитал? Будет работать)?
Не совсем понял про дроссель. Что и на чем мотать? Если не трудно расскажите, пожалуйста.
Сб, 22.10.2016, 10:54 | Сообщение # 10
кольцо прийдется ломать и склеивать что бы получить зазор, дроссель на распыленке мотать надо, пойдет типоразмер 57/35/14
