  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 4000 ватт - пуско-зарядное устройство (Хочу сделать такой - нужна помощь профессионалов)
Сб, 22.10.2016, 13:13 | Сообщение # 11
  Постов: 2777  Offline Друзья
ivanov2709,
Цитата ivanov2709 ()
Вот тут посчитал, все правильно рассчитал? Будет работать)?
работать будет но только до 300ватт дальше сердечник закипит и боюсь все обмотки не влезут,нужно несколько таких колец,можно взять сердечники от строчников телевизоров собрать бублик с двух трех хотя лучше взять кольца из раннего вашего сообщения, но как написал djsanya123, кольцо придется ломать с последующей склейкой либо делать пропил
Добавлено (22.10.2016, 13:13)
еще имейте ввиду на эти мощности требуется тщательная изоляция обмоток с желательной последующей пропиткой лаком что требует соответственно достаточного внутреннего окна для обмоток и изоляции
Отредактировал apeks - Сб, 22.10.2016, 13:07
Пн, 24.10.2016, 19:13 | Сообщение # 12
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
Вот такие кольца хочу заказать, самые большие, которые смог найти на али
Помогите мне его рассчитать, сам пробовал, но что-то ерунда получается, я не знаю еще его всех характеристик.
И сколько мне таких колец понадобится склеить чтобы получить на выходе 14 вольт 4000 ватт.
И может, вместо того чтобы ломать пропилить их ножовкой по металлу? или слишком большой зазор получится?
Буду использовать вот эту схему
Пн, 24.10.2016, 19:29 | Сообщение # 13
  Постов: 2797  Offline Друзья
ivanov2709, Ножовкой по металлу не получится,болгаркой надпилить с двух сторон по диаметру и по месту пропила аккуратно сломать,я ломал на плоской фанере 12 мм,а на место пропилов ставил напильник треугольный и по нему бил молотком.Только вся эта конструкция накрыта была тряпкой,ибо при неудаче летят осколки и не плохо ранят.
Пн, 24.10.2016, 20:01 | Сообщение # 14
ivanov2709
Ребята! Кто-нибудь что-нибудь знает об этих кольцах? И помогите с расчетом трансформатора.
Пн, 24.10.2016, 20:29 | Сообщение # 15
ivanov2709, я не люблю импульсники...Посмотри в справочной литературе,есть такая ветка на форуме,там вроде калькулятор есть.Из импульсников что собрал-это преобразователь с 12 на 19,ИГОРЯ,нужда заставила,свет часто вырубают а телек и ноутбук на 19,да пару блоков комповских внукам переделывал под БП.Больше с ними не заморачиваюсь,дольше того возишься,как они сжигают.Переделал им на трансах,благо запасы были,и всё,нет проблем.
Пн, 24.10.2016, 21:31 | Сообщение # 16
  Постов: 2382  Offline Друзья
тебе 1 кольца достаточно, вот расчет на 55 кГц
Пн, 24.10.2016, 22:22 | Сообщение # 17
ivanov2709,
почитайте там же в теме откуда схема,кажется были расчеты на таком кольце,по частоте преобразования жесткие требования к транзистору,насколько понял сейчас там ставят в основном два в паралель для запаса по току, по самой частоте стараются считать трансы не выше 35кГц
по вариантам пропила там тоже были советы кто чем и какой делал
Отредактировал apeks - Пн, 24.10.2016, 22:24
Пн, 24.10.2016, 22:55 | Сообщение # 18
даташит надо смотреть на транзисторы, там есть график привязки частоты к току. Пускозарядник, это не сварка, там 2 транзистора ненадо. Одно непойму, зачем брать кольцо, с которым гемороя много (и если брать то с запасом при расколе может рассыпатся на много кусков), взять обычный эпкос Е65 и его с головой хватит, а брать непойми что и какой проницаемости. Да и прямоход и обратноход требуют подбора индуктивности первички. В Е сердечнике можно зазором регулировать в кольце прийдется витками доматывать либо отматывать.
FGH40T120SMD на частоте 50кГц будет держать почти 60А при т-ре до 50 градусов.
Вт, 25.10.2016, 06:30 | Сообщение # 19
ivanov2709
Ну хорошо, так бы и написали, что эти кольца г**но и не пользуйся ими.
Подскажите тогда магазин, где можно купить сердечники Epcos потому что у нас, а это в Челябинской области по нормальным ценам я не видел. В магазинах дешевле 500 рублей нету. Или может у кого из вас есть, оплачу - пришлете.
Хорошо было бы если в этом же магазине еще купить конденсаторы и транзисторы мощные.
На дроссель у меня есть сердечники от твс, буду его на нем делать.
И большое спасибо вам за ответы и советы))))!
Вт, 25.10.2016, 12:43 | Сообщение # 20
djsanya123,
возможно человек будет в дальнейшем использовать собранную схему не только как пускозарядное но и как полуавтомат и нет Е65 как например у меня хоть и разбирал на запчасти пару инверторов но в китайских с натяжкой можно обозвать то что стоит Е45-48 а искать покупать по деньгам встанет как тот же самый готовый пускозарядный
60А и для пускозарядного мало,стартер кратковременно может до 225А брать а зимой при говенном акке такое часто
Добавлено (25.10.2016, 12:43)
djsanya123,
у меня наоборот с кольцами легче,правда до сборки сварки еще не дорос (пока нормальный осц собираю) но по разным бп на кольце легче посчитать и попасть в расчет и намотать со всеми слоями с изоляцией
  • Страница 2 из 4
