Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 4000 ватт - пуско-зарядное устройство (Хочу сделать такой - нужна помощь профессионалов)
Вт, 25.10.2016, 13:05 | Сообщение # 21
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Я буду его использовать только как пуско-зарядное. В полуавтомате пока не нуждаюсь. Так что, если хотите что-то посоветовать или научить. То я хочу собрать пуско-зарядное.
Что там на счет колец epcos? Где лучше купить?
Вт, 25.10.2016, 13:49 | Сообщение # 22
  Постов: 2689  Offline Друзья
ivanov2709,
берите там где нашли,как приедут посчитаете проницаемость по проге и посчитаете транс
вот прога
Вт, 25.10.2016, 16:21 | Сообщение # 23
ivanov2709
А как узнать индуктивность? У меня есть транзистор тестер он умеет мерить индуктивность. Если я намотаю пробную катушку допустим 10 витков 0.6 в диаметре медного провода и замерю индуктивность то есть подключу к прибору начало и конец обмотки, а потом внесу данные программу... это я все правильно понял. Или индуктивность уже известна?
Вт, 25.10.2016, 17:20 | Сообщение # 24
ivanov2709,
если тестер полупроводников на атмега328 тогда измерения будут точными,в проге вносите размеры кольца или ш-транса,количество пробных витков и измеренную на них индуктивность получаете магнитную проницаемость которая понадобится при расчете трансформатора именно для вашего кольца или ш-трансформатора
прога не сложная можете поэкспериментировать с тем что под руками есть
Вт, 25.10.2016, 17:53 | Сообщение # 25
  Постов: 2372  Offline Друзья
60А транзистора с головой хватит, при выходе в 12В и токе в 250А моща будет около 3кВт, при такой нагрузке с выпрямителя будет жрать инвертор ток около 10А, при этом амплитудное значение тока в первичке трансформатора не будет превышать 30А. Кондеров надо набрать примерно 2000-2500мкфх450В, на выход 4 диода ебу150 на 200В. Если нет в округе где эпкос сердечники взять, то можно брать впринципе любые с проницаемостью 2000-2400. До 100кГц работает любой сердечник. Хотите брать кольцо, пожалуйста, но берите с запасом 2-3 шт, в случае разсыпания при попытке расколоть будет чем заменить, хотя их можно склеить, но тогда получим очень большой зазор и сердечник будет закипать при работе.
Ср, 26.10.2016, 07:10 | Сообщение # 26
ivanov2709
Всем Доброе утро! Заказал я уже несколько деталей
IRG4PF50W - 230 рублей 5 штук
KBPC5010 50A 1000 В - 270 рублей 5 штук
зеленый 75 мм x 39 мм x 13 мм - 480 рублей 2 шт
Теперь встал вопрос о выборе диодов на выход 150ебу ну что-то очень дорогие. Я нашел RHRG5060 в ссылке даташит 10 штук за 310 рублей может их побольше поставить?
Ср, 26.10.2016, 09:41 | Сообщение # 27
ставь эти диоды что нашел по 5 шт в прямом и обратном включении.
Добавлено (26.10.2016, 09:41)
ну ясно че они дешевые на RHRG5060 падает 2В по даташиту. Так что кипятильник хороший получится, на нагрузке в 100А на прямых и обратных диодах будет выделятся по 200Вт тепла. Ну это впринципе немного около 40 Вт на диод, но греть хорошо будут biggrin
Ср, 26.10.2016, 15:06 | Сообщение # 28
ivanov2709
Не совсем понял про прямое и обратное включение
То есть 5 штук где VD10 5 штук VD11
Правильно?
На счет нагрева, я думаю поставить вентилятор от микроволновки, чтобы он там принудительно обдувал. Надеюсь помех он туда не добавит.
И еще, так как диодов будет в 5 раз больше, может сделать для них отдельную печатную плату, и соединить с основной медной шиной и болтовыми соединениями?
Ср, 26.10.2016, 18:19 | Сообщение # 29
да, 5 туда и 5 туда, на счет платы это само собой и меди туды побольше, что бы трелись сами кристалы, а не выводы. Ну туда тебе и так надо будет ставить два вентилятора, один на транзистор, один на диоды ну и третий, побольше 120мм, который будет воздух в сам корпус гнать.
Ср, 26.10.2016, 18:47 | Сообщение # 30
ivanov2709
Неужели вентилятор от микроволновки не справится. Он воздух гонит лучше чем на Ресанте).
Ну ладно после сборки будет видно, если что, второй от микроволновки еще поставлю. Вообще турбина получится. У нас почему-то это самые дешевые вентиляторы))
Да и мне к тому-же и покупать их не надо. 4 штуки точно есть.
