  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 4000 ватт - пуско-зарядное устройство (Хочу сделать такой - нужна помощь профессионалов)
Ср, 26.10.2016, 20:01 | Сообщение # 31
ivanov2709
  Постов: 289  Offline Друзья
Обвел в красный непонятные мне моменты
ТТ это видимо трансформатор тока
I, II, III, VI это что? Обмотки или выводы какие с трансформатора? Не много не понял
Что значит K 24 в прямоугольнике?
И внизу слева. Там термореле или что нарисовано?
Ср, 26.10.2016, 20:16 | Сообщение # 32
  Постов: 2382  Offline Друзья
2,5 витка это обмотка самопитания, мотается на силовом трансформаторе, вобщем что бы получить 24В, лучше использовать отдельный блок питания для этих целей, такой можно купить либо сделать на том же ТОР244, К24 это реле на 24 вольта, которое замыкает через некоторое время резистор R12. 1 это первичная обмотка 2 это обмотка размагничивания 3 вторичная обмотка ну и 4 обмотка самопитания ШИМ. Внизу слева термотстаты, но тут лучше блок запирания шим доработать к примеру термостатом на МК для кулеров. Сут в том что когда все холодное кулеры молчат, при нагреве к примеру до 50 градусов, включаются вентиляторы, а при повышении т-ры до 70 глушим ШИМ но вентиляторы продолжают работать пока т-ра не упадет до тех же 50 градусов.
Ср, 02.11.2016, 19:53 | Сообщение # 33
ivanov2709
Жду когда придут комплектующие, в том числе и текстолит
Сегодня, гуляя по интернету, я понял, что в этой схеме нужно не только изменить количество витков в трансформаторе но и сделать обратную связь по напряжению.
Я не совсем понимаю что это такое, я изучил этот процесс, читая в интернете пару статей. И понял, что ОС нужна для стабилизации напряжения.
Получается, что в этой схеме нет стабилизации что ли?
И как эту обратную связь осуществить?
Ср, 02.11.2016, 21:48 | Сообщение # 34
  Постов: 2777  Offline Друзья
ivanov2709,
совершенно верно
стабилизация по току есть чтоб обеспечить падающую ВАХ,это же сварочник стабилизация по напряжению нужно делать на оптроне,посмотрите как это решается в самодельных и заводских блоках питания на UC384x
Чт, 03.11.2016, 06:43 | Сообщение # 35
ivanov2709
На форуме схем нет задавал данный вопрос. Переделывать надо схему, а это не мой уровень, я такое пока не смогу осуществить. Мне предложили поско-зарядное Липина, но там мощность малая да и печатной платы нет. Попробую сделать печатку.
это так додумался до обратной связи.
Так что, это прямой факт, что мне далеко еще до такого уровня проектирования))))
Если кто поможет, было бы хорошо. Но зачем тратить свое время на неучей biggrin biggrin biggrin
Чт, 03.11.2016, 09:31 | Сообщение # 36
ОС берется с выхода, самое простое решение стабилитрон, оптрон и подстроечник. И все это дело цепляется на 1й вывод микросхемы, даташит хоть смотрели? Но тут вылазит другая проблема на выход надо ставить большую емкость иначе ни какой стабилизации тогда не будет, да и при недостаточной емкости накроется шим вместе с ключем. При всем этом накопление энергии идет в прямом ходе т.е. импульсно то на кондеры будут приходится большие токовые нагрузки. Из этого следует что кондеров надо набрать хотя бы 100000мкф/35В а лучше брать на 50В. Да и кондеры лучше применить 10-20шт вместо одного.
Чт, 03.11.2016, 12:35 | Сообщение # 37
ivanov2709
Может 10 000 мкф
Ну вот я тут немного перерисовал
Не знаю только как оптрон подключить и остальное. Смысл уже начал понимать
Отредактировал ivanov2709 - Чт, 03.11.2016, 12:35
Чт, 03.11.2016, 14:56 | Сообщение # 38
ivanov2709 для ориентира
https://yandex.ru/images....s1-5472
Чт, 03.11.2016, 15:12 | Сообщение # 39
ivanov2709
А я не знал, что полуавтомат имеет ос по напряжению
Схема то уже готовая есть
$IMAGE1$
Если я все правильно понял, тут даже не надо будет напряжение на трансформаторе изменять
И будет присутствовать регулировка по току и напряжению
это R3 и R81
Я все правильно понимаю?
Теперь это получится мощный лабораторный блок питания, если сделать протяжку проволоки, то будет сварочный полуавтомат
Или опять придется что-то придумывать? dry
Добавлено (03.11.2016, 15:12)
Не могу изображению закинуть на сайт
ссылка на схему
Чт, 03.11.2016, 15:52 | Сообщение # 40
ivanov2709,
на первый взгляд уже все придумано и нужные регулировки внесены в схему
нужно практически пробовать
  • Страница 4 из 4
