Страница 5 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Перемотка трансформатора (перемотка трансформатора)
Вт, 22.11.2016, 11:36 | Сообщение # 41
krupgena
  Постов: 298  Offline Х
Цитата zem ()
видео по трансформатору, заключительное!
Молодец ! Стёр всю оксидировку с трансформаторного железа .Хоть бы прокалил потом !
Утюжок получится классный ! biggrin
Вт, 22.11.2016, 13:25 | Сообщение # 42
zem
  Постов: 232  Offline Друзья
посмотрим, будет ли греться! я думаю это лучше чем ржавчина!
Вт, 22.11.2016, 16:10 | Сообщение # 43
caha2011
  Постов: 1125  Offline Друзья
zem, Сколько я их разбирал, не разу не по подались с двумя пластинами, всегда было с одной одна с другой вторая и перемычка между ними
Отредактировал caha2011 - Вт, 22.11.2016, 16:14
Вт, 22.11.2016, 18:18 | Сообщение # 44
  Постов: 2358  Offline Друзья
caha2011, разницы особой нет, один х эти трансформаторы не домотаные по первичке smile
Ср, 15.02.2017, 13:01 | Сообщение # 45
zem
трансформатор вообще не греется!
Отредактировал zem - Ср, 15.02.2017, 13:02
Вс, 26.02.2017, 20:13 | Сообщение # 46
Condenser
  Постов: 3  Offline
Провод можно заказать например тут ru.aliexpress.com Если есть тоньше провод смело складывай и мотай, два провода по 0,6 лучше чем один на 1,2 правда в квадратныз см, на вскидку не скажу что там с сечением ну нужно приводить к сечению
Отредактировал Condenser - Вс, 26.02.2017, 20:14
Вс, 26.03.2017, 12:11 | Сообщение # 47
Alex1
  Постов: 3985  Online Модератор
В общем есть каркас от подобного транса без родных обмоток. Зато есть чужая обмотка. Первичка располагается на обоих половинках и соединяется перемычкой (точно не знаю какой это принцип намотки, но вроде везде так делают в данном корпусе). Вторичка выдаёт 24 вольта, ток хз какой... Диаметр провода порядка 0.7, но пока ещё не считал сечение, не измерял...
Вопрос: меня устраивает выходное напряжение, но нужен ток 3А, а мощность оконечного изделия 90-100 Вт. Надо ли мне трогать первичку или перемотать только вторичную обмотку более толстым проводом?
Вс, 26.03.2017, 12:45 | Сообщение # 48
  Постов: 1342  Offline Друзья
А какой диаметр провода первички? И станет ясно.
Вс, 26.03.2017, 13:31 | Сообщение # 49
Alex1
ctc655, первичка 0.5 более 200 витков где-то... Вторичка была 0.8 120 витков примерно...
Вс, 26.03.2017, 15:12 | Сообщение # 50
По предварительным данным должно хватить. А так по хорошему рассчитайте транс и станет ясно. В сети куча калькуляторов и методик. Сейчас с этим намного проще.
