Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ИИП на LM2576-5 Просадка напряжения
Сб, 19.11.2016, 01:05 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Ребят, подскажите. Вот собрал по схеме ИИП на 5 вольт. с усилением по току до 8 ампер.
Собираюсь использовать для зарядки гаджетов (планшет, телефон и т.д.)
Просаживается сильно напряжение при подключении смартфона и планшета (около 3-х ампер) просаживается до 4,82 вольта.
Устройство заряжаться очень медленно.
Входное напряжение 19 вольт от БП для ноутбука. Индуктивность намотана в 47 витков, 1 мм алюминиевого провода в желто-белом феррите от АТХ-БП.
К слову. Похожая схема, только без мосфита на одной лм-ки у меня работала от того же ноутбучного бп, все супер, давала 3 ампера своих без существенной просадки, все заряжалось быстро. На том же феррите, только витков было другое количество на 200uH, а сейчас на 100uH
Емкости две на выходе, как на схеме, только вторая не на 2200, а на 2700мФ
транзистор и LM-ка не греются, только диод, не сильно.
Отредактировал Notturno - Сб, 19.11.2016, 01:08
Сб, 19.11.2016, 04:44 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Notturno, первое, что приходит в голову - недостаточная индуктивность дросселя
Сб, 19.11.2016, 12:18 | Сообщение # 3
Notturno
  Постов: 144  Offline
Может землю больше сделать?
Вс, 20.11.2016, 00:33 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Вот тут: есть схема аналогичного блока питания повышенной мощности) правда, регулируемый.
Почему алюминиевого, вроде медный провод у вас? У алюминиевого сопротивление гораздо больше. Да и зачем надо было уменьшать индуктивность, как уже сказал mobildoc, 47мкГн при таком большом токе маловато будет. И толщина 1мм для 8А недостаточно.
Емкости не мешало бы проверить на ESR, по виду они не очень похожи на LowESR тип, а в этом блоке питания это критично.
И еще одно, шайбу-стяжку вверху лучше использовать неметаллическую (например из нефольгированого текстолита или пластика).
Вс, 20.11.2016, 04:46 | Сообщение # 5
  Постов: 2873  Offline Друзья
да не только шайба стяжка но и винт железный нежелателен да и кольцо не феррит а железо,желательно зеленое либо синее смотря от частоты преобразования,сечение и витков провода маловато
Вс, 20.11.2016, 23:13 | Сообщение # 6
Notturno
  Постов: 144  Offline
В общем полностью переделал схему, с рекомендацией - земля должна быть в одной точке на 3,5 ноге LM2576!!! Работать стало более или менее нормально, все девайсы заряжаются. Единственное не пойму, тока должно хватать с головой, но при подключении двух смартфонов и планшета, если включить видео на планшете к примеру, то смарты заряжаться будут, а вот планшет уже нет. LM2576 - не греется, транзистор не много, поставил на теплоотвод, а вот диод довольна сильно, на радиаторе!!!
Вс, 20.11.2016, 23:23 | Сообщение # 7
mobildoc
Notturno, планшету тока не хватает... еще раз проверить обвязку, или в расчетах ошибся...
Пн, 21.11.2016, 00:24 | Сообщение # 8
Notturno
  Постов: 144  Offline
К сожалению моего опыта не достаточно, больше не буду искать, так как просто не знаю где... Я пару лет когда делал на одной LM - ки, сталкивался с этой проблемой, решил заземлением на одной точке. Может земля слабовата, может еще что то ....
Пн, 21.11.2016, 01:29 | Сообщение # 9
Notturno,
два в паралель,либо один с хорошим запасом по току,если применили такой как в схеме у него ток 3А максималка что есть плохо
Отредактировал apeks - Пн, 21.11.2016, 01:31
Пн, 21.11.2016, 04:03 | Сообщение # 10
DarkRus66
Планшет (если батарея разряжена, и в зависимости от размера экрана), и уж тем более в режиме просмотра видео может потреблять до 2Амп, смартфоны до 1А каждый, т.е. в сумме до 4А, вот вам и арифметика. В реале может быть немного меньше,но запас никому и никогда не мешал.
