Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый стабилизатор напряжения 20А (Просад напряжения)
Сб, 19.11.2016, 10:28 | Сообщение # 1
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Всем привет)) Собрал данную схему, схема работает. Но есть одно но. На вход схемы подключаю трансформатор(7 вторичек по 10.5В 3А каждая, на данный момент все вторички в параллельном включении) через диодный мост на диодах д204-20. На вход и выход схемы подключены емкости в 20000мкф. После диодного моста и емкости на схему идет 14.5 В. На выходе схемы 12В. При подключении нагрузки, напряжение на выходе схемы проседает взависимости от нагрузки. Как я заметил , просад идет только в том случаи если разница напряжения на входе и выходе схемы больше 2.5В. Просад напряжения идет после диодного моста и емкости. Если напряжение просело после диодного моста , значит на выходе схемы оно тоже просядет.
К примеру если дать нагрузку в 5А, то напряжение просядет с 14.5В до 7В, когда в это время на трансформаторе стабильно 10.5В.
Пробовал другой диодный мост на диодах д245А результаты теже.
Проблема эта давно меня мучает, не только в этом случае, но и во всех других случаях связанные с диодным мостом , я сталкиваюсь с этим просадом.
Как думаете, как можно решить эту проблему?
Сб, 19.11.2016, 10:35 | Сообщение # 2
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Вот схема
Сб, 19.11.2016, 10:36 | Сообщение # 3
  Постов: 6428  Offline Друзья
mishasharafan777, smile Как сам собой поговорил,этих схем полно,постоянки желательно подать вольт 16 с моста и запасом по току на трансе ,тогда уже дальше смотреть,мала разница напряжения вх вых
Сб, 19.11.2016, 10:41 | Сообщение # 4
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Я могу с транса подать 21В , запас по току большой. Просада на трансе нету.
Увеличение напряжения транса, не спасет от просада после диодного моста. Проблема заключается в просаде напряжения после диодного моста.
Сб, 19.11.2016, 11:17 | Сообщение # 5
А на выход то зачем такая емкость,после моста ставят емкость примерно из соображения 1000 мкф на 1 ампер потребления,сечение проводов,монтаж учесть,есть уже и более надежные не дорогие малогабаритные сборки типа
KBPC 5010,50А на 1000В, размер 27x27x21 мм
Сб, 19.11.2016, 11:33 | Сообщение # 6
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
20А я хочу снять, 20А*1000мкф=20000мкф.
Диоды разные пробовал и трансформаторы. Просад везде есть. Я не знаю может просад после диодного моста - это не избежно.
Мог бы ты у себя проверить, взять транс подключить к нему диодный мост и емкость. Дать нагрузку и замерить напряжение на холосте и при нагрузке?
Сб, 19.11.2016, 11:35 | Сообщение # 7
Так и должно быть. После диодного моста на фильтрующих кондерах, будет импульсное напряжение из расчета 1.4 от выходного. При нагрузке оно будет проседать. Если надо вытянуть номинальную нагрузку по току, то нужно чтобы трансформатор выдавал на несколько вольт больше, чем требуется на выходе. Около 2 вольт может упасть на диодном мосту( если конечно не использовать диоды шотки).
Сб, 19.11.2016, 11:37 | Сообщение # 8
Вот при токе 20А на выходе и будет примерно 9.5 вольт.
Сб, 19.11.2016, 11:57 | Сообщение # 9
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Проседает больше , чем 9.5В. После диодного моста 9.5В на холосте, так и есть. Чем больше нагрузка тем больше просад.
Сб, 19.11.2016, 12:11 | Сообщение # 10
Провода должны быть сечением 2.5мм не меньше.
Страница 1 из 3123»
