  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый стабилизатор напряжения 20А (Просад напряжения)
Сб, 19.11.2016, 12:58 | Сообщение # 11
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Замеряю чисто от диодов, диодный мост на проводах в 4мм2.
Сб, 19.11.2016, 13:05 | Сообщение # 12
  Постов: 8189  Offline Модератор
mishasharafan777, А можно фото всего этого? А то как то странно все.
Сб, 19.11.2016, 13:21 | Сообщение # 13
  Постов: 6622  Offline Друзья
Обмотки наверное собрал не правильно
Сб, 19.11.2016, 13:26 | Сообщение # 14
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Фотки будут, только позже. Сейчас всего этого под рукой нет.
Добавлено (19.11.2016, 13:26)
Обмотки все правильно, просада вторички нет.
Да и я этот транс сам мотал, мне бы ошибаться :-)
Фото транса сейчас могу скинуть
Сб, 19.11.2016, 13:28 | Сообщение # 15
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Фото транса
Сб, 19.11.2016, 13:30 | Сообщение # 16
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Диодный мост, на фото видно сечение проводов
Сб, 19.11.2016, 13:54 | Сообщение # 17
Не знаю в чем дело, может тестер врет, может какой из диодов барахлит. Посчитав падение на диодах 2.6 в для данного типа, максимальный ток будет при напряжении с диодного моста 8 вольт. Но это с диодного моста. С выхода стабилизатора и того меньше. Что бы получить на выходе стабилизатора 12 вольт, нужно рассчитывать выходные обмотки на 14-16 вольт.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 19.11.2016, 13:54
Сб, 19.11.2016, 14:57 | Сообщение # 18
  Постов: 2385  Offline Друзья
Нагрузи схему на фильтрующем конденсаторе после диодного моста что бы было потребление 10-15А и увидиш какой будет просад. Тут дело во времени накачки конденсатора напряжением, в импульсном БП просада практически не будет. Есть два варианта: первый это повышение емкости до 100000-200000 мкф, второй повышение напряжения. Посмотри любую схему хотя бы эту http://radiostorage.net/?area=news/587 тут сделано 2 решения которые я привел повышеное напряжение и емкость. От этого никуда не уйти.
Добавлено (19.11.2016, 14:57)
На вскидку на входе делай что бы было 15В переменки, ставь кондер на 5000-10000 мкф/25В, без нагрузки на кондере будет около 18-19В, с ростом нагрузки напряжение будет проседать. И опытным путем надо подобрать такое напряжение на трансформаторе что бы при максимальной нагрузке оно просаживалось на фильтрующем конденсаторе до 15-16В, тогда будет нормально работать стабилизатор. т.к. заявлено падение на транзисторе 3В. Ну и охлаждать хорошо транзистор прийдется т.к. будет на максимальном токе греть как 60Вт паяльник.
Отредактировал djsanya123 - Сб, 19.11.2016, 14:58
Сб, 19.11.2016, 15:05 | Сообщение # 19
mishasharafan777
  Постов: 16  Offline
Если подумать, то при варианте с увеличением напряжения, кпд будет меньше, напряжение теряется на диодах, значит они греться будут больше.
С емкостью можно попробовать, какую посоветуешь на вход и выход?
Пробовал 50000мкф на выход ставить, просад уменьшается на 0.5В
Сб, 19.11.2016, 15:28 | Сообщение # 20
На диоде в любом случае будет падение напряжение, какое заявлено по даташиту, ты хоть 100В подавай, но основное напряжение будет терятся на транзисторе. Что бы повысить КПД ставь диоды Шоттки у них обычно 0,5В падает, при токе в 20А в выпрямителе будет терятся 10Вт в тепло. А те пляски с подбором напряжения я какраз и писал что бы повысить КПД (лишнее напряжение не терять на транзисторе). Вобщем напряжение повышай, на входе хватит и 20000мкф, можно и меньше, на выходе ставь побольше, в разумных пределах что бы при их заряде не вылетели диоды и транзистор.
  • Страница 2 из 3
