  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсные источники питания принтеров
Чт, 22.12.2016, 16:12 | Сообщение # 11
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Добрый день!
Нужна помощь сообщества. Имеется БП Canon K30206. Схемы на него не нашёл. На выходе у него 7в и 24в. Хочу понизить 24 вольтовую линию до 12 для питания светодиодной ленты. Принцип понижения понял - поиграюсь с обвязкой 431.
Вопрос вот в чем: 7 вольт присутствуют всегда, 24 появляются при запуске, а потом исчезают. Как я понимаю, 7 вольт нужно кинуть либо на массу, либо на линию 24. Так вот, куда их кинуть? И чревато ли неправильное подключение для БП?
Вт, 03.01.2017, 22:49 | Сообщение # 12
вован50
  Постов: 13  Offline
Che_GueVova Кинь на массу и всё заработает,я делал,только перематывал транс (не очень сложно),почитай всю ветку где то я писал,и ток можно добавить. Без перемотки не получится 431 регулирует в малых пределах, при уменьшения напруги подает ток и срабатывает защита. http://radioskot.ru/forum/3-344-25
Отредактировал вован50 - Вт, 03.01.2017, 23:19
Сб, 13.05.2017, 19:10 | Сообщение # 13
9rad
  Постов: 35  Offline
блок питания на 32В , 0,94А от принтера брозер ,решил переделать в регулируемый блок питания , схему не нашел, пришлось рисовать.
Без 431 , но схожая схема . например с этой
вырезал из схемы в инете .
переделал немного , вышло так
стабилитрон нужен для защиты блока питания от превышения выходного напряжения при обрыве провода от подстроечника . стабильность не ахти, плавает на пару десятых вольта . можно переделать на тл431. на верно диод не нужен . без него скорее всего минимальное напряжение будет еще ниже.
Добавлено (13.05.2017, 19:10)
при снижении напряжения ниже 19В , под нагрузкой происходит очень значительная просадка напряжения sad . м....видимо неправильный режим работы,может ток на оптопару ниже нормы?
Пн, 11.09.2017, 20:16 | Сообщение # 14
viceangell
  Постов: 2  Offline
Добрый день, есть БП от принтера epson tx121 (bje200f010p2) даташип не нашелся.
3 выхода:
№1 и №2 = 0в,
№2 и №3 = 0.6в,
№1 и №3 = 0.6в. должен 41в?
Я вне цивилизации, потому обратиться некуда... плюс найти замену тоже не получилось. Подскажите, как его оживить?
П.С. Я не специалист в этой области, с БП до этого никогда не приходилось сталкиваться.
П.С.С проскакивает разряд когда он выключен (конденсатор?)
Отредактировал viceangell - Пн, 11.09.2017, 20:23
Ср, 11.10.2017, 20:45 | Сообщение # 15
Алексей4379
  Постов: 29  Offline
Соврал , 431 в смд корпусе , причем нижний порог не 2,5В а 1,5В .
Цитата viceangell ()
как его оживить?
если память не подводит , то нужен резистор на 1 кОм по соединяй его на выходы . то бишь их всего 3.
Добавлено (11.10.2017, 20:45)
Регулирует от 8 , до 37В , плечо : подстроечник на 97кОм , резюк 6,8кОм , диод с *эмиттера* убрал . ток короткого ровно 1А . добавил смд кондерчик в горячей части , ток уже 2,5А , греется немного только выпрямитель на выходе , его кстати менял на 3 А , было 2 мелких диода параллельно ,не больше ампера каждый , если не меньше. ключик блокинга абсолютно холодный , попробую еще ток поднять .
Чт, 07.12.2017, 23:44 | Сообщение # 16
Charlie
  Постов: 133  Offline
Братцы, прошу помощи.Есть БП от струйника EPSON-ЕРS-117Е с выходом 42 В. Его надо использовать для питания китайского модуля, т.е. дать питание не выше 36 В. Вид БП есть здесь (сооб. 253). Не знаю, решил-ли товарищ задачу, подобную моей в 2015 г. Мощность блока, возможно, 79 Вт (намерено с эквивалентом нагрузки ). Что изменить для понижения напруги ? Фрагмент схемы срисован с платы-прилагаю.
Пт, 08.12.2017, 23:09 | Сообщение # 17
Михалыч0287
  Постов: 115  Offline
как раз нужное не нарисовал))) на управление оптрона нужно впаять переменный резистор, меньше света на диоде, меньше напряжение... начнем с этого...
Отредактировал Михалыч0287 - Пт, 08.12.2017, 23:10
Сб, 09.12.2017, 14:07 | Сообщение # 18
Charlie
  Постов: 133  Offline
Тезка, не получилось. Вместо резистора (47 Ом) перед диодом впаял подстроечный 150 ом, крутил вправо-влево -никакой реакции вольтметра на выходе. А полумост на 10 А в выходной цепи спалил. Эксперимент длился минуту или чуть больше , а потом вольтметр показал 0 . Отключил, пощупал радиатор п/моста, а он , как утюг (пробой). Жалко.
А стаб после транзистора для чего ? И отчего спалился выпрямитель? ИП находился в реж. Х.Х.
Сб, 09.12.2017, 14:44 | Сообщение # 19
Михалыч0287
  Постов: 115  Offline
Я отпаивал одну ногу оптрона и в это разрыв впаивал 5-10кОм. выход регулировался от 0 до макс получалось. А на выход нужно было нагрузку небольшую подать или подпаяться к выходному конденсатору (обычно это 30-50мА потребления)). Т.к. если на кондер зарядился на 42 вначале, а потом схему скрутили на 12 вольт, кондер для тестера еще будет держать 42В, пока не разрядится до 12в.
з.ы. Старый номинал нужно было оставить...
Отредактировал Михалыч0287 - Сб, 09.12.2017, 14:47
Пн, 11.12.2017, 18:33 | Сообщение # 20
Charlie
  Постов: 133  Offline
Понял, почему пробился п/мост. Оказался на 20 В (я считал ошибочно, что на 200). Сейчас установлен на 200 В. Впаивание подстроечника 6,8 к вместо удаленного в цепи диода оптики не принесло успеха. Напряжение не регулируется. А припаянный на выход резистор 2 Вт 56 ом даже успевал отпаяться.
  • Страница 2 из 3
